Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Corsa B C20xe Problem MKL
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    MAN
    Gast
    Tag zusammen,
    Ich hab ein Problem bei meinem c20xe,
    wärend der fahrt geht die MKL öfter an
    mal für länger mal nur kurz.
    Fehler habe ich schon ausgeblinkt
    dabei kam allerdings nur
    "Kein Motordrehzahlsignal" herraus
    Ich habe im Netz gelesen das dieser fehler immer angzeigt
    wird da der motor wärend dem ausblinken ja nicht an ist.
    Hat jemand eine Idee ?
  2. #2
    Wenn kein Motordrehzahlsignal kommt, sollte der Motor eig. ausgehen. Tippe mal auf Kurbelwellensensor
  3. #3
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Beim ausblinken kommt der FC31,
    Hinweis: Der Fehlercode 31 wird immer angezeigt, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Sobald beim Start ein Drehzahlsignal vor Impulsgeber empfangen wird, wird der Fehler bei intaktem System sofort gelöscht und bleibt nicht gespeichert.
    Wenn der FC19 vorhanden ist, geht der Kübel aus und springt nicht an.
    Avatar von Corex
    Registriert seit
    06.01.07
    Beiträge
    2.317
    Ausgelesen als der Motor aus war? Dann ist nur logisch das er den Fehler setzt.
  5. #5
    Moderator
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    OP Com anstöpseln und unter der Fahrt auslesen, evtl ist das STG auch falsch verkabelt so das es kein Dauerplus hat und deswegen jeden FC löscht sobald Zündung einmal aus war?
  6. #6
    MAN
    Gast
    das Steuergerät sollte richtig verkabelt sein (Plus, dauerplus, Masse)
    hat dennoch jemand eine Idee was die MKL wärend der fahrt öfter an und wieder aus gehen lässt ?
    was auch gelegentlich vorkommt;
    das der wagen überhaupt keine Power hat,
    Wenn ich Vollgas gebe hat er manchmal so ein "Gasloch" und geht kurzzeitig garnich nach vorn
    und dann wieder ganz normal ?
    Ich meine so ein XE im Corsa sollte schon einen Gewissen Bumms haben
    sorry für die vielen fragen aber weiß grad nich weiter
  7. #7
    Moderator
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Die MKL kann vieles auslösen aber bisher hatte ich selbst immer einen FC abgelegt wenn die MKL an war! Also wird da wohl irgend etwas bei dir nicht stimmen!
    Ansonnste wie schon gesagt mit OP Com etc. fahren und wärend der Fahrt auslesen und schauen was für ein FC angezeigt wird.
    Da der C20XE ja so wahnsinnig viele Sensoren hatt würde ich auf Lambdasonde oder LMM tippen.
  8. #8
    Wäre auch meine erste idee gewesen LMM oder Lambdasonde.
    evlt noch Drosselklappenpoti oder so.
    Würd den auch ma während der Fahrt auslesen bzw OP-Com rein und wenn die MKL leuchte anhalten und auslesen während der Motor noch läuft.
    MFG
  9. #9
    MAN
    Gast
    Danke für die Hilfe leute
    ich werds die tage mal probiern und schaun was ich herrausfinden kann
  10. #10
    MAN
    Gast
    Nach einem Test gestern, sind wir nun am Vermuten das Klopfsensor oder Lambda defekt sind
    ham gestern n kurzen run mit abgesteckert Lambda gemacht und das Gas"loch" problem war weg
    desweiteren nochmal Fehler ausgelesen (bei laufendem Motor)
    und 16 als Fehlercode bekommen .... was der klopfsensor ist
    werd beide mal tauschen und weitersehn
    danke schon mal für die hilfe
