Tachowelle gebrochen
Hallo zusammen,
an meinem 1,4er corsa hat sich die tachowelle verabschiedet, bemerkbar gemacht durch ausfall des tachos und aufleuchten der MKL. heute also neue tachowelle geholt und gedacht, ist ja net das problem die zu wechseln. aber falsch gedacht. des ding ist genau unten am getriebe abgebrochen sodass ein teil der welle noch drin steckt und ich dieses beim besten willen nicht rausbekomme.
jemand ne idee wie man sowas rausbekommt? da ist so ein komischer plastiknippel der sich ein paar millimeter nach oben und unten bewegen lässt und genau dort steckt der rest drin. mit ner zange komm ich da nicht hin....
gruß jens
wenn du den 4. oder 2. gang einlegst, hast du etwas mehr platz - vll reicht dir das ja
ich hab den r-gang genommen, da ist am meisten platz gewesen für meine zarten finger . allerdings hab ich deswegen das abgebrochene stück welle dennoch net rausbekommen, des sitz in diesem plastiknippel drin...da komm ich mit keiner zange hin. mit ner nadel merk ich das stück noch, aber mit der was rauszubekommen....nicht möglich.
Den ganzen Plastiknippel rausholen. Anders gehts doch garnicht. Also Schraube raus und dann mit der Zange rausholen.
versteh ich das richtig bzw seh ich das richtig? wenn ich davor stehe und die überwurfmutter der tachowelle weg habe ist ca. 1 cm weiter richtung spritzwand diese schraube???
Absolut richtig erkannt. :-)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
