Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: hilfe kw gewindefahrwerk einbau
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    carlosjunior
    Gast
    ich brauche dringend hilfe beim kw gewindefahwerk.
    ich habe die (mutter siehe im bild unten rechts)
    nicht eingebaut bekommen.
    kommen die auf die Feder oder unter die feder?im eingebauten zustand müssen ja die kw schriften lesbar sein also nicht auf dem kopf gestellt oder??
    wo ist da der trick ich habs net hinbekommen
  2. #2
    Registriert seit
    11.01.08
    Beiträge
    3.772
    Einfach mal im Gutachten gucken.
    Der Verstellring kommt nach oben.
  3. #3
    carlosjunior
    Gast
    ich habs so versucht aber vom gefühl her war es für mich falsch
  4. #4
    wie schon sgtsaad sagt. Die Mutter kommt unten hin.
    Da wenn du sie verstellst du die Feder ja in dem Sinn zusammen drücken willst um tiefer zu kommen!
  5. #5
    die zahlen können auch aufn kopf stehen. das ist nicht das problem. hauptsache sie sind überhaupt auf der feder zu finden.
    der verstellring kann nur in einer lage verbaut werden (aufgrund der form/bauart ist dies von hersteller zu hersteller unterschiedlich).
  6. #6
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    sgtsaad hat aber OBEN geschrieben
  7. #7
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Schau doch einfach im Gutachten, da stehts drin. Wenn da so Papiere bei sind, dann muß man die auch lesen!
