Tagfahrlicht-Relais & Tachobeleuchtung
Keine Ahnung ob die "Lösung" schon jemand gepostet hat, schadet auch nicht wenn's hier nochmal steht.
Das Tagfahrlicht-Relais schaltet ja mit der Zündung das Standlicht & mit Motorstart dann das Abblendlicht ein.
Aber leider nicht die Tachobeleuchtung, keine Ahnung, warum das eingespart wurde.
Mir passiert's öfter, dass ich eine Zeit lang vergesse, die Beleuchtung einzuschalten bzw. nervt es, sie immer ausmachen zu müssen.
Die (zu) einfache Lösung wäre gewesen, vom Tagfahrlicht-Relais Pin 2 (oder Pin 7, nicht belegt wird aber auch geschaltet) auf den Lichtschalter Pin 10 zu gehen.
Das funktioniert auch wunderbar - nur gibt das im Tagfahrlichtrelais eine Selbsthaltung, d.h. die Beleuchtung bleibt auch bei abgezogenem Schlüssel an und viel schlimmer, der Warnsummer nervt schon beim Ausschalten der Zündung.
Meine Lösung sieht nun so aus, dass ich ein weiteres Schliesser-Relais nutze, um die Beleuchtung einzuschalten.
Das wird zwischen Pin 2 (oder 7, wenn entsprechender Stecker zur Belegung vorhanden) des TFL-Relais und Pin 10 des Lichtschalters gehängt (Arbeitsstromkreis, 2 oder 7 an Relais 30, Relais 87 an Pin 10 Lichtschalter), die Steuerung übernimmt auch das TFL-Relais Pin 5 und 6 (Steuerstromkreis, 5 an Relais 86, 6 an Relais 85).
Hab's vorhin mit Wurfleitung getestet, klappt einwandfrei und ich muss den Lichtschalter wohl die nächsten Jahre nicht mehr anfassen
Je nachdem, wie schnell das Relais bei "Zündung aus" trennt kann es halt sein, dass der Warnsummer ganz kurz fiept, aber das bleibt im Millisekundenbereich.
Hi!
Ja, ich habe auch schon vermutet, daß das Pinnchen Nr. 7 dazu da ist (habe ein ori Opel Relais). Werde das evt auch nachbauen, wenns wieder wärmer wird.
Beim Corsa C wird das TFL elektronisch geschaltet übers BCM und dort muß man auch an 2 verschiedenen Stellen was aktivieren, wenn man ds TFL und die Tachobeuchtung aber keine SWRA Aktvierung haben möchte...
Glaube nicht, dass Pin 7 explizit dafür gedacht war, oder sie haben's so entwickelt, ausprobiert und dann festgestellt, dass sie sich eine Selbsthaltung gebaut haben
Immerhin hab ich jetzt eine leicht umsetzbare Lösung, denn mich nervt's gewaltig - und dich, bei deinem Komfortwahn, sicher auch.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
