Corsa B plötzlich sehr laut und komischer Geruch
Hallo an alle,
ich habe seit gestern abend ein Problem mit meinem Corsa.
Ich bin ein Stück gefahren und plötzlich wurde das Auto total laut, irgendwie so unruhig klappernd, scheppernd...kann es schlecht beschreiben
heute morgen habe ich dann mal die motorhaube geöffnet und das geräusch war immer noch da..habe jetzt festgestellt das es komisch riecht aus dem motorraum, irgendwie ziemlich stark nach abgasen, nur bissiger.
dachte zuerst an die auspuffanlage aber es kommt von weiter vorne..finde ich
ich war vor kurzem erst bei der inspektion wo auch die typischen sachen erneuert worden sind..
der mechaniker sagte mir, das eine zündkerze (wenn man davor steht die ganz rechts) nicht mehr zu lösen ist
so, ich hoffe die beschreibung war genau genug und mir kann jemand weiter helfen
danke schon mal für eure mühe
dani
Servus!
Welchen Motor hast du denn?
wenns der 1.0er 12v ist bestimmt krümmer oder kat gerissen......kenn ich auch viele mit dem problem
ehm, 1.4 60ps...hoffe da gibts nich noch 100 zusätze
hm, ja krümmer hat unser nachbar auch schon vermutet..
was kostet da die reperatur? geht das überall oder nur direkt bei opel?
der kleine muss noch en halbes jahr durchhalten
Wenns nur nen Halbes Jahr ist und wirklich nur der Krümmer sein sollte dann würde ich es mit Blech versuchen =) Einfach Schweißen (lassen) und gut ist. Nen halbes Jahr haste dann Ruhe. Wenns nicht der Krümmer sein sollte sondern irgentwo anders am Auspuff, machs genau so!
ja das hört sich gut, danke für den tip...
könnte es denn auch noch was "schlimmeres" sein, was man gleich "richtig" machen lassen muss und was richtig teuer wird oder is oben genanntes relativ wahrscheinlich?
also es kam total plötzlich gestern, kein verstärktes auspuss qualmen etc...und wie gesagt vor ca. 6 wochen bei der inspektion gewesen
danke für eure hilfe
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
