Wenn das ein NZ oder irgendein anderer mit Zentral-Spritze ist, dann kann es sein, dass er Nebenluft zieht. Zwischen Vergaser und Ansaugbrücke ist eine ca 1 cm dicke Gummi-Dichtung, die durch die Benzindämpfe langsam porös wird und dann Luft ansaugt. Dadurch ist die Gasannahme schlecht, der Leerlauf miserabel und er geht aus.
Kannst du testen, indem du ne pulle Bremsenreiniger nimmst, und bei laufendem Motor die Dichtung einsprühst. Wenn du eine Veränderung im Motorlauf hörst, dann ist es die Dichtung. (Sehr häufiges Problem)
Mit dem Bremsenreiniger aber nur bei noch kaltem Motor probieren, sonst kann der Feuer fangen
