Zitat von eisi
Ja, da wär nett. Vielleicht bringt das ja was. *hoff*
hier mal das Bild:
iss nicht sonderlich gut geworden müsste aber reichen...
Danke erstmal. Werd das dann morgen nochmal testen. *hoffdassesklappt*
Ich nehms gleich vorweg - es geht nicht :evil:
Mit dieser Belegung gingen die schalterbetriebenen Lampen garnicht und die große Leuchte ging dafür die ganze Zeit.
Hab aber folgendes festgestellt - sobald irgendwo Masse anliegt, geht eine Leuchte die ganze Zeit - entweder die schalterbetriebene oder die große :x
Ich schließe mal daraus, dass es nicht an der Belegung liegt, sondern an der Lampe selbst, dass da irgendwas nicht i.o. ist
so wie die Lampe auf dem Bild angeschlossen
ist funzt bei mir alles ! dann muss es wohl tatsächlich
an der Lampe liegen !
was mir grad noch einfällt:
du musst aber die Tür zumachen das die anderen Lampen
ausgehen, dann erst kannst du die mit den Tasten einschalten
wenn du sie währenddessen das die Tür offen ist einschaltest
gehen die erst nachher an !
und noch was: hast du 2x Dauerplus oben oder 1x Dauer und 1x geschaltet ?
wenn letzteres Zutrifft musst du natürlich auch noch die Zündung
einschalten das die gehen ...
@eisi
Hab eben alles nochmal probiert, leider hats nichts gebracht. Ich geh mal davon aus, dass es wohl an der Lampe liegt, dass die Schalter irgendwie nicht richtig funzen
soweit mir bekannt istz, gibt es diese Leuchte mit verschiedenen Belegungen, dass sie defekt ist, kann ich mir nicht vorstellen :shock:
Wenn man die Innenleuchte einschaltet, so gehen die Leseleuchten aus, auch wenn si eingetastet sind, geht die Innenleuchte wieder aus, so gehen die Leseleuchten wieder an 8es seihe denn natürlich, dass sie vorher aus waren) :wink: ....aber an dieser Leuchte sind schon viele Leute verzweifelt.....werd die tage mal auffer Arbeit nachschauen und posten
Wunderbar....soweit ich weiss ist die Leuchte vom Theux aus einem Omega B.
Gruß Pic
so alte Autos gibts bei uns nichtmehr :lol: aber ich werd mal schauen, ob ich fündig werde :wink:
@CorsaC-Freak.0815
Ja, schau bitte mal wie die Belegung ist. Hab nämlich mal versucht, die Leiterbahnen zu verfolgen, doch aufgrund vieler kleiner Bauteile auf der Platine ist das kaum möglich.
