Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: KLimakompressor!!!!!!!!!!!
  1. #1
    Hi Jungs / Mädels
    Habe so ein Problem bei mir schleift was forne im motorraum.
    Ja ich weiß schau nach den reifen nein die sinds nicht oder keilriehmen ist es auch nicht
    also das schleifen ist eher ein klackern wie eine pumpe die nciht richtig läuft.
    Denke das ist der Klimakompressor.
    1. Habe ein 1,6 16v und wollte wissen ob das der klimakopressor sein kann?
    2. Ist der einbau leicht oder tierisch schwer.
    3. Ist es sinvoll noch weiter zu fahren, oder mache ich mir was damit kaputt
    4.Kann irgenwas noch kaputtgehen wenn ich so weiter fahren.
    5. Wie kann ich testen das der das wirklich ist.
  2. #2
    raybs
    Gast
    Meinst du wie ein Knacken wenn du die Klima anmachst? Das ist bei meinem 1.6 auch der Fall. Habe ich aber schon lange!
  3. #3
    de_schiefbahner
    Gast
    1. läuft die klima noch, wird die kalt ?
    wann genau klickt und klappert das ?
    wenn die kupplung den kopressor zuschaltet klickt es auch leise.
    2. den kompressor selber tauschen ist schon recht fumelig..
    nur das klimagas musst du auffüllen lassen.
    3. mehr als eine kaputten klim kompressor passiert nicht,
    sollt er es den sein.
    4. wenn es das ist was du vermutest...
    klimakompressor, mitnehmer und keilriemen
    5. ????
    wird die klima kalt ?
    ansonsten zu jemanden der sich mit klima anlagen auskennt.
