Und gibts schon neue Bilder ??? Sieht bis jetzt schon richtig lecker aus !!!
Grus TomTom
Grus TomTom
ja gibt schon neuigkeiten, allerdings warte ich immer noch auf seine handy pix... ich hoffe ich bekomm se heute
so da bin ich wieder mit frischen pix (obwohl die leider auch wieder nich aktuell sind) :P
also als nächstes haben wir die mit harz getränkten doorboards mit polyesterspachtel an einer stelle etwas angeglichen, das sah sonst zu abgehackt aus
dann gings zwischendurch bei den spiegeldreiecken weiter...
erstma ordentlich die struktur angeschliffen und ne eine lage glasfasergewebe drüber und dann polyesterspachtel zum ausgleichen
an den doorboards wurde wieder ne schicht spachtel aufgetragen und geschliffen :P
so als das vollbracht war kamen 4 schichten glasgewebe über die boards
dann wurden die spiegeldreiecke feingeschliffen mit füllspachtel und einfach zur "optik" für den übergang einma schwarz und einma weiß lackiert. das bleibt aber net so
so die beiden doorboars wurden wieder mit einer dünnen schicht polyester spachtel und zum schluss mit füllspachtel überzogen und alles geschliffen. ein board is so gut wie fertig wie man sieht
so dann haben wir schonma eine seite komplett ins auto gebaut und geschaut ob alles passt -> jep tuts... probeweise angeschlossen und die kicker gespürt göttlich!
bei einem board fehlt immer noch der feinschliff... die frequenweichenöffnungen bleiben auch nich so, kommt noch was hin aber pssst *g*
als nächstes werden irgendwann die hinteren doorboards gemacht und nochmal ein ganzer kofferraumausbau uh uh das wird noch viel arbeit... bis dahin leutz
wie befestigst du denn die boards an der innenverkleidung?
achso ja das sieht man garnich
wir haben pro seite ca. 10 gewinde schrauben in die rückseite des boards laminiert. dann dazu die passenden löcher auf der türpappe gemacht und alles mit muttern verschraubt. hält eins a
sag mal wie macht ihr eigentlich die HT´s fest ? klebt ihr die in die Löcher oder sind die nur gesteckt ? wenn gesteckt hält das denn vernünftig ?
wenn du den einbauring bissl enger gestaltet hast kannste es sehr gut stecken! ansonsten mit kleeber fixieren!Zitat von VeNoM
also die ht ringe aus mdf sind so gesägt das man die hochtöner da so reinbekommt mit bissel gewalt (auch wieder raus) aber rausfallen tun sie nicht. klar man könnte sie auch mit 2 kleinen punkten heißkleber befestigen, wäre auch kein prob
edit: da war wieder einer schnella
@ raver baby
die hochtöner vom t3 system sind an sich richtig gut, nur die weiche is ma sch... abgestimmt.. habe zwar das t3 neo system, aber das hat die selben hochtöner wie das normale t3. habe aber das selbe prob, bei mir is es besonders bei den hohen tönen pervers... je nach lied klingeln selbst bei geringer lautstärke die ohren...
wenne jemanden anner hand hast der sich damit auskennt und auch was ändern kann, dann laß ihn mal ran.
mfg martin
@maddin
ja is leider immer so das die hersteller gute komponenten entwicklen (ht bzw mittel, tieftöner) aber an den teilen der frequenzweiche wird immer gespart... wir müssen mal sehen ob wir uns eine bauen lassen oä
aber erstma den ausbau fertig bekommen
