nein....
kanal 1: front links
kanal 2: front rechts
kanal 3/4 gebrückt: sub
k1/k2 kannste logisch auch vertauschen
und wie jan schon sagt, probier halt ob das so funzt wie ich das beschrieben hab, wenn net, musste dir nen y-kabel besorgen
nein....
Ja klar dann bleibt aber bei den EINgängen entweder Kanal 3 oder 4 unbelegt und bei den AUSgängen ist er mit 3 und 4 gebrückt.Zitat von fate_md
So hatte ich das vor, da ich nur ein Y Kabel habe für das Combosystem. Meinst du jetzt damit ich sollte mir noch ein Y Kabel holen ?
nein....
kanal 1: front links -------> hier ist der AUSGANG gemeint!
kanal 2: front rechts -----> hier auch
kanal 3/4 gebrückt: sub -> und hier auch
k1/k2 kannste logisch auch vertauschen ---> hier ebenfalls, aber das verwirrt wieder nur ;-)
Bei den EINGÄNGEN (Chinch):
und wie jan schon sagt, probier halt ob das so funzt wie ich das beschrieben hab (nämlich nur Eingang 1+2 anschließen), wenn net, musste dir nen y-kabel besorgen (um Eingang 3+4 auch anzuschließen)
hää?? nein, wenn du nen y-kabel nimmst, sind alle eingänge belegt (du brauchst besser gesagt 2 y-kabel, denn jeder chinchstecker wird ja dann auf 2 stecker aufgesplittet), wenn du es so klemme kannst wie ich, sind eingang 1+2 belegt, 3+4 sind frei
Ja natürlich! Is doch eigentlich logisch, du mußt ja aus 2 Chinchsteckern 4 machen! Der Eingang muß erstmal voll belegt sein, zu Mono macht das dann erst die Endstufe wieder! ;-)Zitat von Natheedo
Boah jetzt bin ich echt TOTAL verwirrt ....
Wieso sagen die mir dann im Laden das ich nur eins brauche wenn ich 3 Kanäle belegen will ...
Na dann muss ich eben nochmal hinfahren ok vielen Dank mal soweit !
Also VIEL Ahnung brauch man da auch fürs erste echt nicht, aber GAR KEINE ist nicht sehr hilfreich... ;-) ;-) ;-) (is absolut nicht böse gemeint, aber bisher dachte ich immer ICH hätte null Ahnung von Car-HiFi!)Zitat von Natheedo
Nun dann haste wohl jetzt den Meister in Sachen Car HiFi NULL Ahnung gefundenZitat von Jan294
Das hast du denen im Laden falsch erklärt bzw. die hatten wahscheinlich überhaupt keinen Plan!Zitat von Natheedo
also um mal alle unklarheiten zu beseitigen...
du brauchst eine aufsplittung, die 2x chinch in 4 chinch aufsplittet. ob das jetzt ein kabel oder zwei sind is dabei völlig wumpe. der rest wurde ja alles erklärt und denke mal du hast das jetzt auch alles verstanden oder?
