Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 88 von 88
Thema: LED`s
  1. #81
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von coco
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    2.342
    @ amok
    stimmt ich frage ich auch schon die ganzen zeit, warum die mk original den ganzen tag leuchtet, eigentlich schwachsin. Der Tacho leuchtet ja auch nicht. Wenn man bedenkt, dass man im Jahr vielleicht nur 1/4 mit licht an fährt, dann müssten die leds 4 x so lange halten
  2. #82
    Avatar von coco
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    2.342
    Zitat Zitat von Amok
    Ein POTI(Potentiometer) ist ein einfacher Drehregler.
    Gib mal bei www.conrad.de die Artikel-Nr.: 445606 - 14 ein, da siehst zum Beispiel einen.
    ist dass denn genau der richtige, da 1/2 watt ja nicht genau hinkommt, bzw 0.5 watt diesen nicht gibt.
    Dort hört leider meine Kenntnisse im dem Bereich auf. Wird dieser Poti wie ein Kippschalter in den minus pol gehängt?
    was ist mit dem Conrad art: 424161 - 14 ?
    bzw welchen brauche ich denn, will so schnell wie möglich das teil fertig machen, fahre schon eine woche ohne mk und ohne lüftung :cry:
  3. #83
    -=D4h=-
    Gast
    Zitat Zitat von -=D4h=-
    Was für Vorwiderstände benötigen diese LED's mindestens?
    http://www.eska-technik.com/shop/pd-...?categoryId=13
    Blick die vielen Zahlen noch nicht ganz wo seh ich jetzt den V verbrauch der LED's?
    Forward Voltage 6.0 V
    Reverse Voltage -3.0 V
    Power Supply Voltage (VDD) typ. 4.5 V (3.0-5.0 V)
    keiner??? :cry:
  4. #84
    Sparsam ist Spaßarm! Admin
    Avatar von Amok
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.029
    Power Supply Voltage (VDD) typ. 4.5 V (3.0-5.0 V) <-- also zwischen 3 und 5volt .. versuchs erstmal mit 3, wenns zu dunkel iss, kannsts ja nen anderen widerstand nehmen ...
  5. #85
    -=D4h=-
    Gast
    alles klar werd dann mal 560 Ohm Widerstände mit bestellen.
    Danke!
    MfG
    -=D4h=-
  6. #86
    Avatar von coco
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    2.342
    Danke!
    MfG
    -=D4h=-
    meinst du nicht, dass das zu viel ist, da selbst bei elka für deine verlinkten elds 470 ohm angegeben ist
  7. #87
    -=D4h=-
    Gast
    weis ich nicht, jedenfalls nehm ich lieber etwas zu große als zu kleine. Bsw. in meiner MIttelkonsole sind von 14 LED's noch 10 übrig. Jede LED (3,5V) hat nen 510 Ohm Widerstand dran gehabt sind trotzdem verreckt.
    MfG
    -=D4h=-
  8. #88
    Avatar von coco
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    2.342
    naja gut sicher ist sicher
    der poti lässt mich nicht los.
    Was sagt denn der Watt bereich von einem Poti aus?
    Geht der? Conrad artnr: 424161 - 14 ?
    hat 1 watt.
