Corsa B 3 Zylinder MKL
Hallo zusammen,
unser Corsa B, Bj 1997, 3 Zyl., ca. 167000 km, war heute zum TÜV: alles i.O., Plakette zugeteilt. Unabhängig davon gibt es ein Problem. Z.B. beim Beschleunigen, d.h., wenn man das Gaspedal schnell durchtritt bis unten hin, erhöht sich auch die Drehzahl, aber ab einem gewissen Punkt (leider ohne DZM) kommt die MKL und es fühlt sich so an, als wenn der Motor keinen Sprit mehr kriegt. Bei unserem anderen Wagen ist das so bei der Drehzahlbegrenzung, hat der Corsa aber nicht. Schlecht beim überholen mit den paar PS, wenn plötzlich keine Leistung mehr kommt (wie bremsen). Nimmt man den Fuß vom Gas, erlischt die MKL wieder. Tritt man das Gaspedal langsam und kontinuierlich bis unten durch, geht die Drehzahl mit, ohne dass die MKL leuchtet. Kann man daraus irgendwelche Schlüsse ziehen? Hab schon gesucht, doch nicht so richtig etwas gefunden.
Frdl. Gruß in die Runde
Klingt nach dem klassischen Problem eines defekten Luftmassenmessers.
Leistungslöcher beim Beschleunigen. Ist es bei warmem Motor deutlicher? Springt er bei warmem Motor schlechter an als bei kaltem?
Du solltest erstmal die Kurbelgehäuseentlüftung (die beiden dickeren Schläuche am Ventildeckel) und die Drosselklappe sauber machen. Der Öldreck von dort macht LMM und AGR kaputt.
Wenn du einen neuen LMM einbaust, spar nicht am falschen Ende und besorg einen neuen Bosch-LMM. Die billig-Nachbauten taugen meistens nichts.
Wenn du eine Werkstatt hat die dir mal eben den Fehlerspeicher ausliest, kann es sein das bei defektem LMM ein Lambdasondenfehler im Speicher steht.
gruß Acki
Hallo Acki,
danke für die Antwort. Habe heute morgen den LMM gereinigt (Bosch), obwohl der innen wie neu aussah. Drosselklappe ebenso gesäubert, die war voll Schmiere. Anschließend bin ich mal gefahren und habe mich gefreut. MKL ging nicht an, Motor hat auch bei höherer Drehzahl Gas angenommen, aber nach ca 8 Km das gleiche Übel wieder wie vorher (Motor warm?). Werde noch die Schläuche säubern. Der Wagen springt sehr gut an, egal ob warm oder kalt. Ob man da was auslesen kann, weiß ich nicht, da ohne OBD-Anschluß. Evtl. die MKL blinken lassen .....
Noch einen schönen Abend,
R.
Nein den x10xe kannst du nicht selbst ausblinken. Da muss zum Auslesen ein Diagnosegerät dran.
Reinigen kann man den LMM nicht. Der Heißfilm ist dafür nicht gemacht und geht eher völlig kaputt als das es was hilft.
Tausch den aus.
Gruß Acki
habe heute einen neuen LMM eingebaut - keine Probleme mehr.
Danke für die Hilfe und ein geruhsames Wochenende!
R.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
