Ich weiß ja nicht, welche farbigen Buchstaben du meinst, aber schau in den Stromlaufplan.
Es gibt mehr als einen grünen Pin: A3, A7, B13, D9.
Die farbigen Buchtsaben ist eine Weltweite Suchmaschine
und ja nen Stromlaufplan habe ich auch schon gefunden, nur da sehe ich nicht welche kabel in welchem Pin sitzen.
Suche nen Bild wo genau erklärt ist welches Kabel in welchem Pin ist
Doch, genau das siehst du im Stromlaufplan.
Auf den Steckern ist mindestens Pin 1 beschriftet, von dem aus du dann durchzählen kannst.
Wenn eines von 4 grünen Kabeln raus ist ist es im Ausschlussverfahren ja wirklich ein Leichtes rauszukriegen wo das dann hingehört.
Hmmm ok kann man dieses wirklich dort sehen...
dann habe ich das wohl übersehen,hatte nie viel mit Stromlaufplan zutun,
deswegen habe ich nicht so viel ahnung davon.
den Schaltplan den ich hatte war von einem Bj.99 passt der auch miteinem Bj.94 überein?
wenn nicht kann mir jemand einen Link geben wo ich den passenden Stromlaufplan finde
Im Plan sind alle Pins beschriftet und die Kabelfarben angegeben, in deinem Fall als "GN".
Den 94er-Plan gibt's auf vectra16v.com, allerdings in bescheidener Qualität, nen besseren hab ich in all den Jahren nicht gefunden.
Problem ist, dass das STG mehrfach drin ist, aber keine Motornummer dabei steht, gleich also auch alle anderen Kabelfarben mit den Plänen ab, damit du den richtigen erwischst.
Was ich mich allerdings gerade frage - was hast du denn da rumgefummelt, dass der Pin raus ist?
Der ist doppelt gesichert, von alleine rutscht der nicht raus und selbst mit viel Wohlwollen braucht's etwas Anstrengung um die Pins ohne Beschädigung rauszukriegen.
Ok ich versuche mich da mal reinzuhängen vllt klappt es ja auch nen blindes Huhn findet mal nen Korn 😂
Ich habe da nicht dran rum gemacht.
Habe das Auto vor einer Woche gekauft und wollte das Relais für die sekundärluftpumpe prüfen was direkt an dem Steuergerät Sitz, da er mir Fehler 47 angezeigt hat und dabei ist mir aufgefallen das da nen Kabel so rum hängt was es aber nicht dürfte...
Bist du sicher das du einen x16xe hast? Gab's den 1994 schon?
Wie viel kW/PS hast du denn?
gruß Acki
Edit:
Hab noch mal nachgelesen. Mit BJ94 hast du wohl einen der ersten.
Wenn du mit dem alten Stromlaufplan nicht klar kommst, guck mal in den 99'er. Ich denk nicht das da so gravierende Unterschiede sind.
gruß Acki
Doch ist nen x16xe ist der Motor mit 106 ps
Ich versuche überhaupt mit diesen Plänen klar zu kommen....
Werde mir vermutlich noch die Lektüre
"So wirds gemacht" zulegen.
Hey
ich muss sagen ich steige durch diesen Stromlaufplan nicht durch, hatte jetzt mein Handy mit am Steuergerät und
habe alles mit einander verglichen aber irgendwie scheint das alles anders zu sein wie bei mir da passt nicht ein Kabel überein...?!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
