Dann wirst du falsch gezählt haben.
Hast du vorab auch nach der Beschriftung der Stecker geschaut?
Ist es vllt doch ein C16XE?
Mach mal Fotos von den Steckern, bitte möglichst deutlich, damit ich auch mal eben durchzählen kann.
Ich hab jetzt nur in den 99er-Plan geschaut, grad wenig Zeit, nach dem müsste das D9 sein, wo das grüne grade drin steckt und das wäre sogar richtig.
Das Teil geht zur Lambdasonde, du könntest um sicher zu gehen also am ausgesteckten Pin zum Lambda-Stecker vorne durchmessen, hast du Durchgang gehört's da wohl rein.
Also bei mir steht das es der E und F Stecker ist kann man nicht so gut auf den Bildern erkennen.
Aber wenn das jetzt richtig ist lach ich mich wech...
Hab den da jetzt nur so leicht rein getan das er mit auf'n Bild ist 😵😵😵
Besten Dank für deine Hilfe 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Super Forum muss ich sagen da wird einem geholfen!!!
Die Pinbelegung vom 99er Plan passt nur beim Stecker ROT/WEIß, nicht bei Rot /Beige. Den Plan dafür müßte ich noch aufm Rechner haben...muß ich mal suchen.
Edit:
Viel Spaß
Edit die 2te, ich seh grad das der Plan vom x16xe nicht passt zu deiner Belegung....komisch.. vergleich selber mal. teilweise stimmt es teilweise nicht....muß mal in meinem Buch schauen ob der da nicht drin ist..
das ist von Bj 94. Und der stimmt mit deiner Belegung nicht überein.. Aber ich geh mal in den Keller, ich mein die Stecker hab ich noch abgeschnitten da liegen vom x16xe..
Hast du den Probleme mit deinem Motor?
Edit... rutsch auf den Knien rum bis sie Bluten.... Meine große Steckerkiste ist Gold wert.....
Also hast du ihn quasi auf gut Glück richtig reingesteckt...
