Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Kopfdichtung X14XE
  1. #11
    Bosco85
    Gast
    Erstes Bild weiss ich. Hab ich abgelassen weils dann einfacher ist da rumzuwurschteln.
    Eigentlich wollt ich das auch garnicht hochladen
    Nockenwellensensor ist belegt. Aber ich kann mich garnicht dran erinnern, den Klopfsensor abgesteckt zu haben.
    Später nochmal rüber und gucken wo sich der Sensor versteckt.
    Ich dank dir schonmal sehr!!!!
  2. #12
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Zitat Zitat von CCSS Beitrag anzeigen
    Abend.
    Auf dem ersten Bild fehlt der Anschluss für den Unterdruck Richtung Bremskraftverstärker.
    Falsch.. der kommt an die Ansaugbrücke hinter dem Zündmodul..
    http://www.corsa-tigra.de/52/53/1116...und-x16xe.html
    Bild 2 der Schwarze, Leerlaufregler
    Bild 3 der weiße, Klopfsensor, der muß ab wenn man den kopf samt der Brücke und dem kabelbaum runterholt....
    Bild 4 Magnetventil am Dom Fahrerseite.
    Bosco85
    Gast
    Jo, dann begeb ich mich mal auf die Suche.
    Nach Klopfsensor und LLR
    1000 Dank!
  4. #14
    Bosco85
    Gast
    Komm ich an den Klopfsensor auch von unten dran?
    Von oben seh ich da irgendwie nichts.
    Gestern noch Zahnriemen aufgelegt, Ventildeckel drauf, die Stecker (Ausser K-Sensor halt) dran gemacht.
    Ich denk mal heut wird gezündet.
    Achja, noch zur Info:
    Den LLR musste ich erstmal ausbauen. Der Stecker wollte nicht drauf. Dann mal mit nem Spiegel geschaut und gesehen das ein Pin leicht verbogen war.
    Also LLR raus, Pin grade gemacht, LLR rein. Das Auto mag mich nicht...
  5. #15
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Immerhin kommst du an den Klopfsensor von unten ran! Das Kabel ist recht lang und sollte da irgendwo rumbaumeln...
  6. #16
    Bosco85
    Gast
    So... Morgen nur noch die KW Riemenscheibenschraube mit Drehmoment anziehen, und dann heissts zünden.
    Hab ihn heut mal orgeln lassen, um schonmal n wenig Öldruck aufzubauen und zu gucken wie er sich anhört.
    Achja, irgendwie ist mir ein Schlauch abhanden gekommen glaub ich.
    Am Ansaugrohr, direkt hinter der Drosselklappe geht ein kleiner Stutzen ab. 10mm oder so. Ist der für die Kurbelgehäuseentlüftung?
  7. #17
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Eher vor der DK. Dann ja..
    Bosco85
    Gast
    Dann muss ich echt mal schauen wo der Schlauch hin ist.
  9. #19
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Der sollte am Ventildeckel nebem dem Zündmodul Anfangen.....bzw dort hängen..
    Bosco85
    Gast
    Ganz vergessen:
    Wagen läuft wieder ruhig und Sauber. Schonmal Danke, Jungs!
    Gibt allerdings noch immer Temperaturprobleme.
    Irgendwie springt der Lüfter an, wann er will. Mal schon bei 90 Grad, mal bei 105.
    Ich hab nun einen neuen 82 Grad Thermoschalter und ein 82 Grad Themorstat bestellt.
    Ausserdem hab ich gesehen dass da irgendein Volldepp einen anderen Kühlerlüfter eingebaut hat. Wäre ja kein Problem.
    Nur wurde der Stecker abgeknipst, und der Stecker vom neuen Lüfter drangelötet. Habs auch nachgelötet, alles gut.
    Kann es auch daher kommen? Mag Opel sowas nicht? In der Regel ist das doch eigentlich egal. Wir haben oft z.B. Universallüfter verbaut, hat immer Problemlos funktioniert.
    So langsam hab ich keine Lust mehr....
