Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Hochtöner in der A - Säule
  1. #11
    Mitglied
    Registriert seit
    11.02.13
    Beiträge
    97
    Zitat Zitat von m.pohl.corsa Beitrag anzeigen
    ist doch egal wieviel mm die haben, ich hab ja nichts gesagt es passt oder? wenn du was haben willst was direkt passt musst du suchen. du hast nach adapter gefragt und hier sagen die user wie sie es gemacht haben oder gesehen haben....
    da steht adapter oder so...
    und ich hab auch nach bildern gefragt um mir ein beispiel davon zu nehmen.
    Zitat Zitat von Bluecujo666 Beitrag anzeigen
    Hier mal ein paar Bilder...
    Anhang 40166
    Anhang 40167
    Anhang 40168
    genau so meine ich das !!
    so will ich das ganz gerne haben.
    müsste ich aber machen lassen weil ich da handwerklich nicht gut begabt bin.
    danke für die bilder =)
  2. #12
    Was für Hochtner hast du denn?
  3. #13
    Mitglied
    Registriert seit
    11.02.13
    Beiträge
    97
    meine hochtöner sind von audio system.
    und die hochtöner haben einen durchmesser von 47mm
    diese hier sind das: http://www.hifigarage.de/images/prod...el/HS25PRO.jpg
  4. #14
    Senior VIP (Spender)
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von ice tiger
    Registriert seit
    03.11.03
    Beiträge
    5.651
    Ich wollte das auch machen. Hab dann aber doch die Türgriffe bearbeitet.
    Du darfst dir den Effekt das die in der A Säule sind nicht dermaßen brachial vorstellen.
    Es sieht optisch schonmal allein sehr toll aus. Klangtechnisch ist es natürlich das I–Tüpfelchen aber so gute Hochtöner klingen auch 20 cm weiter vorne in den Griffen gut...
    Muss man natürlich selbst entscheiden. Aber die Möglichkeit in den Griffen geht halt auch. Die Schalen kann man bearbeiten, sodass das reinpasst...
  5. #15
    Mitglied
    Registriert seit
    11.02.13
    Beiträge
    97
    da hast du schon recht das so gute hochtöner auhc weiter vorne gehen.
    aber ich habe heute einen hochtöner angeschlossen und dann die 2 stellen versucht, also einmal an den türgriff dran gehalten und einmal an der a-säule.
    ist zwar kein mega unterschied sag ich jetzt mal auch, aber man hört trotzdem raus das es von der a-säule einfach direkt von vorne kommt der ton, daher finde ich schon das es an der a-säule besser wäre.
    optisch und auch vom klang her.
    was ich auch völlig vergessen habe ist, wenn ich die hochtöner an der a-säule drann mache, dann muss ich das lautsprecher kabel vom hochtöner irgendwie an der tür lang legen damit es dort an die frequenzweiche kommt.
    wie mache ich es dort am besten ?
    einfach das kabel zwischen tür und karosse rumbaumeln lassen oder doch lieber durch die gummiführung ?
    // ti96: Benutz bitte mal den Bearbeiten-Button!
  6. #16
    Also hier erstmal die einfachste Lösung, die bekommt man auch mit ner halben rechten Hand hin...
    http://audio-system.de/alu_tweeter_series.html
    zum Thema Verkabelung, wenn du die original Kabel nutzt kannst du die Frequenzweiche in den Innenraum bauen, und von dort mit dem originalen Kabel in die Tür an den TMT gehen und zur A-Säule für den HT ein neues legen (sollte ja eh was dran sein).
    Ansonsten würde ich die originalen Kabel auspinnen und auf die neuen Lautsprecherkabel Pins aufpressen.
  7. #17
    Mitglied
    Registriert seit
    11.02.13
    Beiträge
    97
    okay
    würde auch gehen aber die kosten ya einiges ...
    und wo genau könnte ich die frequenzweiche dann einbauen im innenraum ?
  8. #18
    Das ist aber eigentlich eine ganz schöne Lösung...
    Unterm amaturenbrett, sollte nur nicht direkt am Hauptkabelstrang sein...
  9. #19
    die originalkabel sind aber nur 0,5er litze, leg was vernünftiges in 1,5mm²
  10. #20
    Mitglied
    Registriert seit
    11.02.13
    Beiträge
    97
    da haste auch wieder recht ^^
