Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Anlage Funktioniert nicht
  1. #11
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Kann es eventuell sein, dass vom Radio nur Cinchleitungen (großer runder Stecker mit einem Pin in der Mitte) irgendwohin laufen, wo ehemals eine Endstufe verbaut war?
    Wenn das Radio läuft und daran die Leitungen zu den Lautsprechern direkt angeschlossen sind (ohne Endstufe) müssen die Lautsprecher in den Türen funktionieren, insofern die Teile nicht kaputt sind.
    Ich vermute allerdings wirklich, dass irgendwo im Auto eine Endstufe verbaut war, wo alle Kabel für die Frontsysteme enden.
  2. #12
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Zitat Zitat von Itali4-Tigr4 Beitrag anzeigen
    habe das Gefühldas die boxen keinen Strom bekommen.
    Beziehen die Boxen dieselbe Masse wie das Radio? Dann kann es daran nicht liegen, da das bereits erledigt ist.
    was hast du gemacht.. nein Beide Boxenkabel gehen zum Radio, keins geht auf die Fahrzeugmasse. Somit beschädigst du dein Radio.
  3. #13
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Oh, damn. Ich glaube Bernd hat dann grad das Problem lokalisiert...
    Ich brauchn Weihnachtssekt, jetzt. Sofort.
  4. #14
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    eher nen Weihnachtsschnaps.. und zwar ne ganze Pulle.....
    Registriert seit
    21.03.12
    Beiträge
    155
    Dann aber nur den guten!
  6. #16
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Hab was besorgt, Prost an alle!
    Und der Threadersteller klemmt mal die Leitungen um!
  7. #17
    Itali4-Tigr4
    Gast
    Lautsprecherkabel gehem vom radio weg jeweils 2! für vorne links/vorne rechts/ hinten links und hinten rechts.
    Sind auch an den Boxen angeschlossen.
    Das radio bekommt Masse, das Kabel war anfangs ab welches ich wieder geflickt habe.
    Keines der Lautsprecherkabel geht an Masse.
    An den Boxen liegt es nicht, da ich auch andere Boxen ausprobiert habe, wo ich weiß das sie funktionieren.
    Am Radio liegt es ebenfalls nicht da es in einem anderen Auto läuft
  8. #18
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Okay, jetzt wirds interessant...
    Nochmal zusammengefasst:
    Radio läuft
    Lautsprecher durchs Radio mit je 2 Kabeln plus/minus (also ingesamt 8, je Lautsprecher 2!) angeschlossen.
    Ja Sch***e?
  9. #19
    Itali4-Tigr4
    Gast
    Richtig!
    Also ich denke mal das es an den Leitungen von dem Radio zu den Lautsprechern sind, da das Radio an sich und die Lautsprecher funktionieren.
    Und zurzeit fällt mir da auch nix anderes ein
  10. #20
    Registriert seit
    21.03.12
    Beiträge
    155
    Mir fällt dazu nur ein, dass du mit sicherheit ne endstufe im kofferraum hattest, alle kabel von den lautsprechern somit neu gelegt wurden in den kofferarum zur endstufe & die, die vom Radio weggehen liegen garantiert einfach so irgendwo in der tür..
