hallo wofür ist der stecker unten, habe gesehen das er nicht belegt ist!
Dürfte für die optionale Anhängerkupplung sein. (falls das im Heck sein sollte)
das ist die rechte seite bei der beleuchtung!
also ist es nicht wichtig, dachte hätte was mit der beleuchtung hinten zu tun! Danke für die antworten.
Wenn die Beleuchtung funktioniert, dann sollte es doch passen.
definitiv Zentralverriegelung Tankdeckel...
die rücklichter beim rückwärtsgang gehen nicht! hatte gestern schon mal gefragt wo der schalter ist! weiß ich jetzt tausche ich heute aus. nur dann habe ich den stecker heute gesehen und dachte es hätte damit ein zusammenhang... nicht das ich den stecker vorne tausche und dabei wäre es evtl. der der hinten nicht belegt ist!
Hast du ein 3te Bremsleuchte? Kann ja dafür sein. Sonst hilft es diese z Kabel bis zum nächsten Stecker zurückzuverfolgen und da zu schauen, was für eine Pinbelegung die haben...dann noch mit Stromlaufplänen nachsehen, was das ist...
der stecker sitzt auf der beifahrerseite hinten, mit der drittenbremsleuchte hat das nichts zutun...der kabelbaum dafür geht auf der fahrerseite hoch...dieser stecker ist für die original zentralverriegelung
siehe hier:
http://www.ebay.de/itm/TANKDECKEL-ZV...-/110528849358
grüße
