Volumenstrom Berechnung
Hab da mal ein schönes Offtopic und hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich habe eine Pumpe, die Wasser von einem Aquarium in ein anderes Aquarium pumpt. Die Aquarien stehen übereinander und in dem oberen sind senkrechte Abläufe mit Handventilen (Kugelhahn), damit das ganze einen Kreislauf ergibt.
Nun schafft die Pumpe laut Typenschild 17 l/min. Der Querschnitt der PVC-Rohrleitung dafür liegt bei 20mm Innendurchmesser (was aber im Endeffekt egal ist).
Was ich nun wissen möchte ist, wieviel l/min an Volumenstrom habe ich, wenn der Ablauf des oberen Beckens in das untere einen Innendurchmesser von 25mm hat. Sobald ich das Handventil öffne fließt das Wasser vom oberen ins untere Aquarium, nur wieviel ??
Das ganze möchte ich berechnen um zu wissen, ob der Wasserstand des oberen Beckens bei Bedienung von Pumpe + Ablauf gleichzeitig steigt oder sinkt. So richtig habe ich bisher leider keine Formel gefunden. Hab schon meine Tabellenbücher durchgeblättert und natürlich google benutzt aber leider nichts passendes gefunden.
Gruß,
Kai
Machs doch rein praktisch und stopp die Zeit bis zB 1 Liter in einer Messbecher gelaufen sind. Dann kannst du hochrechnen.
Formel hab ich leider keine sollte sich aber über Druck und Durchmesser berechnen lassen
Praktisch werde ich es ja sowieso machen aber ich muss auch rechnerisch nachweisen "Ich habe den Ablauf mit dem Querschnitt xy gewählt weil der Volumenstrom größer / kleiner ist als der, der Pumpe".
Formeln bei denen der Druck mit dabei sind habe ich gefunden. Problem ist nur, dass der Druck mit sinkenden Wasserstand fällt. Da habe ich nie einen Konstanten Druck anliegen.
Danke! Hab zwar nicht die Formel von Seite 4 benutzt, aber die andere Toricelli Formel hat mich weiter gebracht.
die normale toricelli gleichung ist aber nur für gleichbleibenden wasserstand, die erweiterte geichung bringt den veränderlichen wasserstand mit rein, zumindest, wenn man's genau haben will.
Da ich aber ma davon ausgehe das das flächenverhälltnis bei deinem aquarium recht groß ist, solte der korrekturfaktor eh recht kein ausfallen.
die normale Toricelli ist ja v = Wurzel ( 2 * g * h ). Hab das ganze nun mal in eine Excel Tabelle geschrieben und es dann für die einzelnen Höhen von 30cm bis 1cm ausgerechnet. Das ganze habe ich mir in einer Kurve anzeigen lassen und kann noch sehen bei wieviel cm Höhenstand ich ungefähr den Volumenstrom der Pumpe erreiche. Das reicht mir
Wenn es dich interessiert kann ich das mal machen
würds auch gern mal sehen!
hatte solche gedanken auch schonmal!
Mfg
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
