Ansaugebrücke vom c16se auf dem nz
Hallo, ich habe den Astra c16nz motor in meinem corsa verbaut. Passt die Ansaugebrücke vom C16se ( GSI) auf meinen motor ?
MFG
Mechanisch passt se schon.
Nur der NZ hat wie das Kürzel schon verrät Zentraleinspritzung und der SE Einzeleinspritzung.
Einfach mal so tauschen is da nicht.
Wenn du komplette Elektronik von SE übernimmst, dann is des schon machbar. Nur ohne den SE Kopf wir die Leistung ned über 80 PS gehen.
Alternativ, wenn noch nicht bei dir verbaut würd ich dir zum doppelflutigen Krümmer + Hosenrohr vom SE raten. Des beschleunigt den NZ sicher spürbar.
Ich danke dir
Soweit mit bekannt hat der C16NZ eckige Ansaugkanäle, der C16SE hat runde. Daher passt das Ganze so nicht zusammen, sondern nur in Verbindung mit dem C16SE Kopf, plus kompletter C16SE Elektrik und großer Benzinpumpe...
MfG der Benny
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
