Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Farbe der Armaturenbeleuchtung ändern
  1. #11
    Starbase 12
    Gast
    Zitat Zitat von Gladbacher Beitrag anzeigen
    tigra TT gleich corsa C
    Ist dem wirklich so? Ich habe mir mal die Corsa-C-Hilfe runtergeladen. Da wird sehr vieles ziemlich gut erklärt. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, ist dass es viele verschiedene Meinungen gibt.
    Die einen sagen, dass die Ausleuchtungskraft bei Komplettsets oftmals nicht ausreichend ist. Viele basteln sich z.B. für die Tachoeinheit eine eigene LED-Kette mit ca. 30 LED's. Das soll das Set von Blue--System mit 4 LED's schaffen. Ist das überhaupt möglich?
    Link: http://www.blue--system.de/product_info.php?info=p2085{1}6_Tacho-Umbauset-Tigra-2-Twintop.html
    Wenn ich so etwas schon mache muss es auch zu 100% funktionieren. Kennt jemand einen Anbieter, der eine bisschen umfangreichere Auswahl hat?
  2. #12
    TwinTop
    Gast
    Und wie immer bei solchen Sachen sollte die Seite vom Marcel (0815 freak) weiterhelfen.
    Da gibt es viele wichtige Tipps.
    Meine Antwort zum Thema mit dem Dach hab ich ja im anderen Forum geschrieben.
  3. #13
    Starbase 12
    Gast
    Hier steht beschrieben wie man die Tachoeinheit ausbaut: http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/DI-Tacho.pdf
    Habs mir mal durchgelesen. Die Frage die ich mir stelle ist bloß, was mache ich, wenn ich am letzten Schritt angekommen bin? Muss man evtl. die Tachonadeln an sich noch entfernen um die LED's auszutauschen oder kann man die von hinten einfach wechseln?
  4. #14
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von GabberCorsa
    Registriert seit
    06.12.10
    Beiträge
    467
    Du drehst die entsprechenden Fassungen mit den Birnchen haraus dun wenn du ein Plug&Play Set bestellt hast, kannst du die neuen einfach rein setzten...
    Wenn du das gemacht hast, schliesst du den Tacho wieder an, machst die Zündung an, dann das Licht und schaust ob alles ordnungsgemäß leuchtet...
    Wenn nicht dann Tacho wieder ab und das entsprechende Birnchen raus und um 180° gedreht wieder rein setzten... Dann leuchtet diese.
  5. #15
    TwinTop
    Gast
    Wenn du schon die Seite von 0815 durchsucht hast, warum nimmst du dann nicht die richtige Anleitung?
    http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/Bel-Tacho.pdf
  6. #16
    Starbase 12
    Gast
    Jetzt hast du mich aber ein wenig verwirrt *g*. Zum Glück sind die Dokumente 100% identisch. Wenn ich mir einen festen Satz kaufe (wo die LED's schon gelötet sind etc.) muss ich dann eigtl. noch die einzelnen Tachonadeln entfernen oder einfach nur auswechseln?
  7. #17
    Starbase 12
    Gast
    Question Zurück zum Thema LED's ;)
    Guten Abend,
    ich habe mir nach längerem Hin- und Herüberlegen überlegt, dass ich mir ein Komplett-Set kaufe. Ich bin mir nur nicht 100% sicher, welches ich von den beiden nehmen soll.
    Ich besitze ein Opel Tigra TwinTop B. Vom Cockpit her dann Corsa-C. Ich habe die Möglichkeit entweder dieses Set zu kaufen:
    (http://www.blauertacho4u.de/products...a-B-Tigra.html)
    oder dieses hier:
    (http://www.blauertacho4u.de/products...A-Corsa-C.html)
    Das obere ist für den Corsa B, Combo B und Tigra 1 geeignet.
    Das untere ist für den Astra G, Zafira A, Combo C, Corsa C.
    Muss ich also das zweite nehmen? Es bestehen Unterschiede in der jeweiligen Anzahl der LED's. Ich bin mir wirklich nicht sicher weil ich ja gelesen habe, dass die Tachobeleuchtung 3 LED-Fassungen besitzen soll. In dem Corsa-C Angebot werden aber 4 LED's geliefert.
    Gehe ich davon richtig aus, dass die vierte LED für den Kilometerzähler da ist? Easytronic besitze ich nicht.
    Hoffentlich könnt ihr mir helfen ;-)
  8. #18
    Hast du ein weißes oder schwarzes Tacho?
  9. #19
    Starbase 12
    Gast
    Ich habe ein schwarzes Tacho. Ich hänge das Bild mal an :-)
    Ich habe allgemein schwierigkeiten herauszufinden, welches Komplettpaket ich jetzt nehmen soll. Zum Beispiel ist mir durch Zufall aufgefallen, dass beim Corsa-C-Paket nicht automatisch die LED's für die Lenkradfernbedienung dabei sind.
    Mein Ziel ist es sämtliche Beleuchtung im Cockpit von Standard auf blaue LED's umzurüsten.
    Weißt irgendjemand anhand der Bilder welche Anzahl ich an LED's für welches Teil brauche?
    LG, Chris
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  10. #20
    Avatar von umbri
    Registriert seit
    10.06.06
    Beiträge
    470
    <--so kann das lenkrad in weis ausschauen,
    <-- und so die klimabedieneinheit
