Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Größere Bremse für den 1.4er
  1. #1
    Hallo zusammen,
    welche Möglichkeiten gibt es den 1.4er möglichst günstig (Tausch Scheibe + Sattel/Halter) mit einer größeren Bremse (ca 280mm) an der Vorderachse auszustatten?
    MfG
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von corsa-pilot
    Registriert seit
    22.09.07
    Beiträge
    499
    habe gerade nach geschaut im buch ! "so wird es gemacht "
    der Z13DTH hat vorne 284mm scheiben und hinten noch trommel !
    Aber wie das jetzt mit 4 loch oder 5 loch weiß ich jetzt leider nicht !
  3. #3
    k0ax
    Gast
    Der kleine Diesel hat 4-Loch
    gruss
    Simon
  4. #4
    Registriert seit
    13.09.09
    Beiträge
    222
    warum die 280er scheiben drauf bauen, wenn die vom Astra F GSI, Vectra a, calibra oder kadett GSi 256x24mm bremsscheibe sind 4 loch und passen 1zu1 auf den corsa. Die bremswirkung kann sich echt sehen lassen.
    Hab die selber auf meinem Corsa B drauf.
    Die Sättel gibt es in der bucht für 30euro scheiben und beläge maximal 70euro.
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Weil der 1.4er D schon 257mm Scheiben ab Werk hat!
    Die Sättel sollten die gleichen sein, brauchst nur andere Sattelhalter und eben die 284er Scheiben vom Z13DTH/J...
  6. #6
    Danke, werd das so weitergeben!
  7. #7
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Sind aber nicht wirklich günstig die Halter... Nur schon mal als Vorwarnung... *fg*
