Öl An Zündkerze
Hallo Leute...
ich hab heut ma die Zündkerzen rausgeschraubt ...ja wie gesagt..
Am 2 Zylinder war alles voller öl..nicht im Zylinder sondern auf der Zündkerze drauf...???Wie kann das sein? Ventildeckeldichtung?
DAnke im Vorraus
1.4 l 90 PS A Tigra
EDIT: <--- Zu doof zum lesen
auf der zündkerze, na wo denn nun? auf dem isolator? oder unten an der elektrode
er wird den kerzenschacht meinen. also die ventildeckeldichtung. ist ja gleich gewechselt.
Da ist wohl deine Ventildeckeldichtung kaputt.....und das Öl läuft von dort in die Kerzenlöcher!!
MFG
Is bei mir auch. Aber nur am Gewinde der Kerzen. Hab zwar erst 70000km runter da sollte die VDD noch nicht kaputt sein.Vor allem ist nichts von außen zu sehen.Was passiert eigentlich wenn Öl in Kerzenschacht ?? komt.Schlechter Start? Wird das Öl verbrannt?
das problem hab ich bei meinem tigra auch. der ruckelt seit ner woche . dann hab ich vorgestern neue zundkerzen reingemacht und beim rausdrehen von 2 zündkerzen merkte ich das die garnicht richtig fest waren und voller öl sind.
wie kann das sein?
also ich hatte das bei meinem B Corsa auch schon mal. Er ruckelte und im Kerzenschacht war Öl. Dadurch ruckelte er auch. Ventildeckeldichtung war kaputt. Rapariert und alles war wieder in Ordnung.
das ist quatsch. so wie du es beschreibst hat es der 24V omega. der kleine 16V motor hat nur die 2 umlaufenden dichungen. siehst du hier deinen 4 dichtungen. ich nicht
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
