Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Stossdämpfer
  1. #1
    Franky1109
    Gast
    Stossdämpfer
    Ich lese immer so oft das die Corsa B Fahrwerke auch für Tigra sind, bzw. das es die selben sind. Und in letzter Zeit sehe ich auch manchmal das Corsa A und Corsa B die selben Fahrwerke haben. Ist es also theoretisch möglich, dass ich Corsa A Stossdämpfer für hinten in meinen Tigra bauen kann?
  2. #2
    sLeepY
    Gast
    also der vorbesitzer von meinem auto hatte welche vom corsa a im corsa b, also scheint es wohl zu klappen! ABER, ich würde mal sagen das es aber beim tüv probleme geben könnte, weil der corsa b doch um einiges schwerer ist als der corsa a aber kann mich auch täuschen.....
    greetz
  3. #3
    Black_Elwis
    Gast
    Sind nur Mutmaßungen aber theoretisch dürfte es möglich sein , kommt halt auf die Achslast und Tüv an wie Sleepy schon gesagt hat ..
    Bei diversen Fahrwerkherstellern zb H&R steht ja auch für das Cupkit für Corsa A & B im Gutachten drin , bei FK wenn ich mich noch recht erinnere war das genauso . Also sollte der Dämpfertyp bei A , B und Tigra gleich sein . Fragt sich nur ob da auch die Achslasten stimmen , aber anderseits sind Dämpfer doch auch eintragungsfrei :?:
    Lassen wird lieber die Experten ran ...
  4. #4
    Franky1109
    Gast
    Ich komm da auch voll in Wirrwarr. Also der Corsa A ist bestimmt nicht so schwer hinten wie der Tigra (denke ich mal einfach so). Aber zum Beispiele die Firma KYB (nicht gekürzt) hat die gleichen Dämpfer bei allen Corsa A´s, B´s und Tigra´s...
  5. #5
    Black_Elwis
    Gast
    Willst du hinten gekürzte oder ungekürzte verbauen ? Welche Achslast hat der Tigra hinten , hab jetzt gelesen das wären 650 kg , der is hinten ja net so schwer , beim A Corsa steht da 670 kg , kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das dass stimmt . Aber wenn es stimmt sollte es möglich sein , aber wie gesagt lassen wir lieber jemand zu Wort kommen der mehr Ahnung davon hat .
    Warum willst du eigentlich A Corsa Dämpfer verwenden wenn man fragen darf :wink: ?
  6. #6
    Senior Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    Bei den neueren fahrwerken steh jetzt fast immer (soweit ich weiss billigere fahrwerke) corsa A,B und tigra drin.
    Die achslasten hinten unterscheiden sich ja nicht so sehr.
    Wird wahrscheinlich fürn B perfect sein,für'n A zu stark und für'n Tigra grad noch so im bereich des erlaubten.
    Ich bin jetzt auch net der profi,aber geht die achslast nicht mehr auf die federn????
  7. #7
    Franky1109
    Gast
    Ich bekomme, wenn ich Glück habe hinten gekürzte Koni´s. Meine jetzigen sind viel zu weich. Und da ich hinten bald den Hifi Ausbau drin hab und sowieso niemanden hinten sitzen lassen will, hab ich mir gedacht das die vielleicht passen könnten.
  8. #8
    Registriert seit
    30.06.03
    Beiträge
    6.151
    Hatte in meinem A-Corsa damals die hinteren Dämpfer aus nem Gewindefahrwerk drin, die ursprünglich auch für nen A-Corsa gekauft waren, aber en Kumpel hatte sie in seinem B-Corsa verbaut (bis zum Abfackeln der Kiste :lol: ) und somit passen A-Dämpfer auf B und umgekehrt :wink:
  9. #9
    silvacorsa
    Gast
    Corsa A,,Corsa B und Tigra Fahrwerke sind alle gleich aufgebaut.Man kann alle Fahrwerke überall bei einen von den genannten fahren.Habe auch ne ganze Zeit Konis hinten gefahren.Und wenn man in manchen Katalogen bei Corsa a Dämpfern und Bdämpfer die Artikelnummern vergleicht,muss man schnell feststellen,das es die gleichen sind.Und beim Tüv wirds auch keine Probs geben ,da Dämpfer gar nicht eingetragen werden!!! :wink:
  10. #10
    Tomo16v
    Gast
    tja, bei den tuningartikeln sind sie auf jeden fall gleich, allerdings hat opel bei den originaldämpfern unterschiedliche nummern. ob sie allerdings die selben sind weiß i jetzt net genau.
    mfg tom
Ähnliche Themen
  1. Auspuff undicht??
    Von CorsaC20NE im Forum Corsa B
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.07.06, 17:20
