naja. hab den riß eingeflext und durchgeschweißt. war das falsch? weiß das opel ab bj 97 die b säulen verstärkt hat. das ist fakt...
es gab im forum mal nen gut bebilderten thread wo jemand von hinten nen blech reingeschweißt hat.
du hättest das ende vom riss noch aufbohren sollen, um die spannung zu nehmen. aber ohne verstärkung wird dat nix.
PS: ich hab nen 95er und fahre seit 100.000 km mit sportfahrwerk und der hatte noch nie nen riß (und bin da bei weitem nicht der einzige), hat also mit o.a. Gründen nix zu tun.
Hehe,das ja Lustig^^
Also reißt die B-Säule deiner Meinung nach immer,auch mit Original Fahrwerk?!
Also haben alle hier nen Riss in der B-Säule,bald gibts keine B Corsa´s mehr^^
Nee aber mal im ernst,schöner Quatsch den du erzählst....(nebenbei,Satzzeichen,Groß & Kleinschreibung????)
Kenn das so das man den Riss an den Enden aufgebohrt um die spannungen zu nehmen.
Die Enden vom Riss aufbohren, dann wie du gemacht hast einflexen, durchschweißen... Dann kannst noch nen Blech als verstärkung einschweißen, ist aber mühseelig... Opel ballert meistens ne Kartusche Scheibenkleber von hinten drauf...
hmm. wie ich geschweißt hab hat es blau gebrannt und nach gummi gestunken. war da vielleicht schon mal wer drüber?
Hallo ,
und trotz dieser angeblichen Verstärkung in den letzten Baujahren gibts genug B´s die trotzdem Risse haben .
Ein Nachbar hat z.B.: gerade einen top Checkheftgepflegten , erste Hand Bj: 1999 , Serienzustand von einem älterem Herren mit nicht mal 90tkm drauf und der Corsa hat 2-3cm lange Risse in der B-Säule auf beiden Seiten
Der blaue Rauch & Gestank beim Schweißen kann auch gut von einer zu heiß gewordenen Dichtung (Fenster hinten) oder/und verbrennendem Konsevierungs-Wachs usw. kommen .
Grüße: Mike
Ha ich hab statt nem riss nur n rostfleckchen -.- ...bis jetzt
bei meiner freundin sind beide seiten eingerissen!!
haben wir schon 2 mal machen lassen kommt aber immer wieder!!
dann weißte ja was demnächst kommt, wenn rost, da ist, dann ist der lack schon hin, und das passiert eigentlich nur wenns arbeitet an der stelle
Habe 2 Corsa B
1x EZ 06.96
1x EZ 09.96
Hab da bei beiden absolut keine Probleme..
Hab bei meinem Bruder, als die Risse kamen beide Seitenteile ausgetauscht. seitdem ist Ruhe ( 1,5 Jahre)
