Seite 2 von 10 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 96
Thema: Komfort schliesung fenster,Türen,Dach
  1. #11
    oh ne oh ne
    das ist doch alles nicht nötig
    schaut euch den stecker der orginal e fenster an dort ist ein pin der nicht belegt ist dort kommt das kabel ran das von zv motor kommt das strom beim schließen fürt das wars
    kein relais ,modul oder sonst was
  2. #12
    Echt? So einfach kann das doch nicht sein
  3. #13
    doch doch
    der fensterheber ist orginal schon mit der funktion ausgestattet aber beim corsa-tigra wurde es nicht angeschlossen (genutzt)
    so noch mal von anfang an
    habe eben meine türverkleidung abgebaut
    also ihr klemmt ein kabel zwischen dem braun/roten kabel der zv und pin 6 des fensterhebers an fertig einfach das kabel in der tür nehemen
  4. #14
    tigra-MK
    Gast
    joa,danke.ich werd das heute auch mal probieren.MFG
  5. #15
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    Wenn das Beifahrerfenster aber schon die autom. Absenkung beim schließen des Kofferraums hat ist dieser Pin belegt..
  6. #16
    wie was absenkung
    was soll das den sein
  7. #17
    tigra-MK
    Gast
    ja das habe ich auch.wenn man die heckklappe wieder schleißt,dann geht das beifahrer fenster ein stück runter udn dann wieder zu.
  8. #18
    joa dann werde ich das mal anfangen mal zu bauen
    hoffe das ich morgen zeit finde. werde dann auch mal brecihten wens klappt
  9. #19
    Registriert seit
    11.01.08
    Beiträge
    3.772
    Wie jetzt?
    Einfach nur das Kabel von der ZV welches schließt an den freien Pin klemmen und schon gehts mit zu?
    Weiß grad jemand welches Kabel das bei ner Car Guard ZV wäre?
  10. #20
    welche haste den also bezeichnung
