Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: beleuchtete Tachonadeln
  1. #11
    sensation-white
    Gast
    hab ich was verpasst?
    mein f astra ohne dzm hatte keine durchleuteten tachonadeln?
  2. #12
    Tja das ist halt immer ne frage des modells und auch des Baujahrs.
  3. #13
    Proxes414
    Gast
    sind die tank und temp nadeln vom omega a länger als die vom astra f ohne dzm?
    @ tbx bei den nadeln vom astra f brauchst du nichts anzupassen,einfach wechseln?
  4. #14
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Avatar von TBX
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.536
    einfach umstecken. wenn die 2 kleinen nadeln wackeln, einfach die drehachsen vom astra mit übernehmen. für leuchtnadeln muss mans eh auseinander zupfen, is also kein wirklicher mehraufwand. meine 4 nadeln halten ohne klebstoff.
  5. #15
    hat vielleicht jemand mal ein bild, damit man sich den aufwand auch vorstellen kann?
    Wichtig wäre was kann denn so alles wichtiges kaputt gehen?
    Worauf sollte man besonders achten?
  6. #16
    killer2121
    Gast
    achja ,was mir damals aufgefallen war is das die f tachonadeln ne leichte biegung nach links hatten,dann stimmt die tank und temp nicht mehr,habs warm gemacht und dann ein stück nach rechts bis sie mit den alten übereinstimmten
  7. #17
    streetfight46
    Gast
    weiß jemand ob die tachonadeln vom astra G passen?
  8. #18
    Avatar von an-tigra-vity
    Registriert seit
    22.01.08
    Beiträge
    1.347
    jop.
    die hab ich drin. passen mit nem bisschen fummelei.
    genauso wie calli oder vectra.
  9. #19
    Moderator
    Avatar von TBX
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.536
    ich hab stgsaad´s (wellen)tacho mit g-astra nadeln umgebaut.beim tacho passt die nadel perfekt, beim dzm ich die drehachse dünner und man muss die nadel bearbeiten. tank und temp war so ne sache, ich hab f-astra nadeln genommen und die kappen vom g-astra draufgepappt, hätte sonst gar nicht gepasst.
  10. #20
    Registriert seit
    11.01.08
    Beiträge
    3.772
    Und das haste auch fein gemacht
    Danke nochmal
