Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Heizungsregler Licht defekt
  1. #1
    ///Magiera
    Gast
    meine Heizungsregler Lichter sind defekt und auch vom Scheinwerfer einschalter
    ich hab versucht beides auszubauen. aber die Kosolen hängen immer an einer ecke fest. find keine hilfe beim ausbau der 2 sachen
    Corsa A Facelift
  2. #2
    Metallic-Corsa
    Gast
    Hi die Lüftungseinheit ist noch einmal hinter dem gitter verschraubt einfach das rechte Gitter rausklipsen bzw nach hinten drücken oben oder unten.
    siehe bild.
    Gruß Schumi
  3. #3
    ///Magiera
    Gast
    Danke schonmal
    und wie ist das mit dem Scheinwerfer schalter bzw. Leuchtweitenregulierer? da hängs auch. raus drücken der einzelteile hab ich versucht, ging nich
  4. #4
    Metallic-Corsa
    Gast
    Hi das verkleidungsteil hat unterm Lichtschalter verteckt noch ne schraube wie man den jetzt am betsen ausbaut kann ich dir außem steh kreif net sagen da ich meinen selbst damals kaput gemacht hab
    Aber ich kann mal nachschlagen un es dann posten war aber find ich net so einfach. Haben ihn dann rausgehebt und hatte 3 teile in der Hand ich kann mich noch dran erinner das man zuerst den Griff abklipsen muss unter dem langen teil mit nem ganz ganz dünnen Schraubendreher muste so ne kunststoff lasche wegdrücken dann kannste den abziehen. Danach waren auf dem Foto metallklammern gezeigt die du links und recht vom schalter reinsteckst um die klipse seitlich weg zu drücken dann sollte er rausgehen.
    Achso kleiner tip am rande bevor du den Schalter wieder einbaust würde ich mim Seitenschneider die seitlichen Klipse abpetzen dann kannste ihn des nächste mal komplet rausziehen ohne dieses gefummel.
    Gruß Schumi
  5. #5
    ///Magiera
    Gast
    cool danke
    hab in der mittelkosole die eine schraube in der ecke durch den lüftungsschlitz ausgedreht dann gings ab. Den scheinwerferschalter hab ich nich hinbekommen. aber lass ich erstmal.
  6. #6
    Bullet-of-duty
    Gast
    also ich habs so gemacht... den schalter rausziehn so das das innenraumlicht angeht un dann mim schlitzschraubendreher drunter un mit SANFTER gewalt rausgehebelt... meiner is heile gebieben... übernehm aber keine garantie dafür
    Mit freundlicher lichthupe
    Siggi
    Don´t Drink and Drive
  7. #7
    Whiteblue31
    Gast
    Hallo hat einer von euch Bilder wo die Lampe ist ich finde bei mir nichts wo es dran liegen kann??
  8. #8
    Metallic-Corsa
    Gast
    Hi welche Lampe meinst du den?
  9. #9
    Whiteblue31
    Gast
    Heizungsregler Lichter ich finde da nichts
  10. #10
    Metallic-Corsa
    Gast
    ich schau das ich morgen bilder mach.
