Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme Bremsen vorne/hinten
  1. #1
    Abuse
    Gast
    Nun ist es bei mir auch wieder so weit.
    Montag gehts ab zum FOH Mängel beseitigen.
    Die Bremsen vorne quitschen beim einfachen Lenken rechts/links.
    Bremmst man einmal kurz ist es weg bis zur nächsten Kurve.
    Wenn die Bremsen warm sind schleift es dann noch hörbar beim Gradeauslauf.
    (Habe schon Angst das die so heiß werden das keine Bremswirkung mehr da ist)
    Hinten dann bei den Bremsen das alte Problem das ohne die Schwingungsdänpfer man beim Rückwärts einparken denkt eine Kuh "muht" beim bremsen.
    Wenn der Wagen schon mal da ist wird auch gleich beim Sattler der Sitz aufgepolstert. Habe mit meinen 194cm und 75Kg den Sitz seitlich durchgesessen.
    Dann noch der defekte Seitenscheiben Motor und dann hoffe ich mal dass dann ruhe ist mit den Wagen.
    *so genug Frust losgeworden*
    Abuse
  2. #2
    Abuse
    Gast
    So der Wagen ist wieder da. Rp. Kosten für die Opel Garantie 1200€
    Klötze vorne und hinten sind neu (bei 21 000 Km auf dem Tacho), neuer Fensterheber, Sattler arbeiten am Sitz und Montage der Schwingungsdämpfer hinten.
    Bis jetzt sind die Bremsen ruhig aber es ist ja auch Regenwetter draußen.
    So und hier mal ein Bild von den Schwingungsdämpfern an den hinteren Bremszangen:
    Abuse
