Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 85
Thema: Wischerdüsen ersetzen durch Fächerdüsen
  1. #21
    corsac1987
    Gast
    Jop meine haben auch nur 5€ zusammen gekostet.
    Guckt mal bei Motortalk da hat jemand ein Werkzeug gebaut und will es jetzt in Kleinserie anbieten.
    Kann man aber auch ganz einfach selber machen wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat
  2. #22
    Registriert seit
    19.08.07
    Beiträge
    130
    hi, hab grad eben den tread gesehen;-)
    ich hab die insignia fächerdüsen auch schon drinnen,
    es war echt kein problem.
    es müssen nicht mal die schrauben des windabweisers abgeschraubt werden.
    ein schlag auf die alten düsen von oben auf den kopf, dann fallen die schon runter
    nur noch die schläuche umstecken und die neuen düsen einclipsen.
    fertisch.
    dan kam der erste spritztest
    links funktionierts, nur leider vol auf die abdeckung.
    rechs gar nicht.
    noch mal hochgeklappt und gesehen dass der schlauch ein knick hatte...
    wiede rzurückgebaut und nochmal getestet.
    gehen beide, aber nicht auf die scheibe.. sondern auf die abdeckung.
    ein kumpel von hat schon das einstellwerkzeug bestellt, ist aber schon über 3 wochen her und hat es immer noch nicht bekommen.
    also schnel zum foh und schnell einstellen lassen.
    also von der einstellung her muss es so sein :
    So weit wie möglich nach oben, notfalls mit nem kleinen schlitzschraubenzieher, denn des ist beim c-corsa echt verdammt knapp...
    jetzt passt alles und bin sehr zufrieden!!!
    mal sehen ob diese auch bissl sparsamer sind wie die alten nadeldinger...
    lg
    waldi
  3. #23
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von y17dt
    Registriert seit
    31.10.04
    Beiträge
    1.497
    also ausbauen würd ich das nicht mit der schlagmethode, da brechen nämlich die Haltenasen der Wischdüsen ab... Aber muß jeder selber wissen, ob er die paar schrauben aufmacht oder nicht.
    Ansonsten hab ich die gleichen Erfahrungen gemacht... So hoch wie möglichstellen, dann passts.
    Gruß, Tobi
  4. #24
    R4MP
    Gast
    Also ich hab beim erstenmal einstellen meine gefratzt! Morgen hol ich die Neuen ab! Wird dann erstmal mit Silikon besprüht damits leichter geht und im ausgebauten Zustand schon mal eingestellt!
    Denn mein FOH hat des Werkzeug noch nicht!
  5. #25
    corsac1987
    Gast
    lg
    waldi
    Also ganz im gegenteil die sind nicht Sparsamer als die Nadeldinger.
    Die saugen dir den Tank in wenigen sec bzw. 1Minute leer.
    Ich muss mir auch neue besorgen weil den eine habe ich auch schon geschrottet.
    Dies mal lasse ich die dann auch beim FOh einstellen.
  6. #26
    Registriert seit
    19.08.07
    Beiträge
    130
    hö? wie geschrottet? beim einstellen und einbauen?? oder ist es einfach so kaput gegangen??
    hier im thread wurde mal gesagt dass es spezielles fächerdüsen-wischwasser gibt, ist das so??
    hab nämlich nur wasser vom foh drinnen...
    und wegem dein "ein schlag drauf", des war nicht so brutal gemeint
    bei mir ging alles wunderbar zu wechseln, ohne was kaputtzumachen, hab halt nur die dichtung zwischen motorraum und spritzwand entfernt und später wieder drauf gemacht
    lg
    waldi
  7. #27
    R4MP
    Gast
    Habe beim einstellen als die drin waren, die teile geschrottet schraubenzieher keine gute Idee! ^^
    Ja die Verbauchen mehr! Aber spezielles Wischwasser ist unsinn!
  8. #28
    Registriert seit
    19.08.07
    Beiträge
    130
    haja, musst halt vorsichtig mim schraubendreher des machen.. ;-)
    dann geht des schon, aber ist echt verdammt knapp, hätt die dinger fast weggeschmissen, weil ich dachte dass ich die nimmerm weiter nach oben bekomm.
    kannst eigentlich gleich direkt vorm einbau die düsen so weit wie es geht nach oben einstellen, kannst da nix falsch machen...
    achja.. ich hätte noch einen satz da
  9. #29
    CorsaAlex
    Gast
    Also hab auch die spritzer vom Insignia drinne...war vom verstellen her net einfach ...aber ergebnis war net schlecht...bin zufrieden damit...ein / ausbau war ease...bis auf das die schläuche net grad einfach abgingen
    Lg Alex
  10. #30
    Avatar von y17dt
    Registriert seit
    31.10.04
    Beiträge
    1.497
    Schläuche mit dem Feuerzeug 2-3 sec warm machen(an den Verbindungsstellen) und ganz leicht abziehen... die fallen dir dann quasi entgegen...
    Es kann so einfach sein.
    Gruß, Tobi
