Also dann müsste es doch folgendermaßen angeschlossen werden:
30 - Dauerplus
85 - Masse
86 - Zündungsplus
87 - Sitzheizung
Reicht es, wenn ich fürs Dauerplus ein 2,5er Kabel nehme? Ich habs nicht so mit dem ganzen Berechnen ops:
30 - Dauerplus
85 - Masse
86 - Zündungsplus
87 - Sitzheizung
Stimmt.Zitat von Theux
Habe die Anleitung in der Garage aber 1,5mm² sind auch O.K.
Also mit 2,5mm² bist Du auf der sicheren Seite.
Zum Einbau: Kabellängen sind auch O.K.
Bis auf die versenkten Schalter in der Umluftschalterblende liegt die E-Technik schon im Wagen.
Denke mal am WE werde ich die Sitze ausbauen und die Matten einkleben.
Das ist ja prima :-)
Die Sitzheizung hab ich mir auch schon besorgt - von Waeco
Jetzt interessiert mich nur noch eins, ob man mat dem Original-Schalter die Sitzheizung ohne Probs steuern kann.
Hier mal ein Bild vom Waeco Bausatz:
Die Stecker sind NICHT dabei aber:
-4 Heizmatten mit Klebestreifen
-Kabelsatz mit Relai und Sicherungen
-4 extra Klebestreifen
-Einbauanleitung
Mit dem Opel Schalter kann ohne Prob. eine Funktion der Waeco Sitzheizung gesteuert werden.
Ich prob. mal aus welche der zwei Stufen mir besser gefällt, aber den Waecko Schalter kann man noch unter dem Sitz anbringen. Dann kann mit dem Opel Schalter an und aus geschaltet werden, und unter dem Sitz noch die Stufe verstellt werden wenn mal der Freundin der Hintern brennt. ;-)
Ist ne gute Idee mit dem Schalter unterm Sitz. Werde das wohl auch so lösen.
Trotzdem kannst du mal von deinen Einbauerfahrungen berichten, wenn du fertig bist
Hab mir heute den original Schalter bei Opel besorgt.
Nun muss ich festestellen, dass der Schalter auf dem Schltplan 4-polig ist: Schaltplan
Mein Schalter hat aber 5 Anschlüsse. Wieso hat der einen mehr und was mach ich damit?
Zitat von Theux
Weiß denn da keiner was???
Wie bekommt man denn die Heizmatten hinten den Sitz?
Gibt es da einen Trick oder muß man Sitz auseinander nehmen?
dafür musste den Sitzbezug abmachen. Also quasi den sitz zerlegen. der bezug ist mit ringen die man aufbiegen kann befestigt.
Zumindest ist es bei der Rückbank so, und bei den vorderen sitzen sind es bestimmt auch ringe. aber ab gehn die bezüge auf jeden fall.
Gruß Pic
