Nee,musst dir eher wie ein relais vorstellen.
Dauerplus und masse an der lastseite (ok würde in echt bei nem relais kurzschluss geben,aber nur mal zur vereinfachung)
Und auf der steuerseite hängt masse und am öffner eine leitung und am schliesser eine leitung.
Der schalter schlatet etz zündungsplus auf die öffnerleitung oder eben auf die schliesserleitung
eben, eher wie ein zeitrelais.
das relais im efh motor hat dauerplus, und masse, das dauerpls wird durchgeschaltet zum efh motor, und "verlängert" bis das fenster oben ist. die beiden schaltkontakte sind masse und zündungsplus, welches der efh schalter durchläßt, beim knopfdruck.
drükst du den schalter, läßt er züdungsplus durch, masse liegt an am relais, eh er schaltet jetzt das dauerplus zum motor und verlängert das singal, bis die fenster oben sind.
deshalb kann man auch knopf drücken, zündung ausstellen und das fenster fährt trotzdem noch weiter hoch, auch wenn amn den schalter schon losgelassen hat und schon schlüssel abzieht.
Bei mercedes hängen die schalter am türkontakt, auch eine feine sache, da gehen die schalter wenn zündung an ist, oder, wenn die tür offen ist. dann muss man nicht immer wieder schlüssel reinmachen, wenn man vergessen hat das fenster zu schließen
Gruß Pic
Naja die ganze Sache ist schon etwas durcheinander.
Von der Versicherungsseite aus also folgendes beachten:
-Die auf/zu Knöpfchen dürfen nur dann funktionieren wenn auch Zündungsplus anliegt?
-Aber ich kann diese Regelung trotsdem noch nicht ganz verstehen, wenn doch Dauerplus auf Fenster Motor hängt, dann könnte ein Dieb doch auch schnell den Motor in Betrieb setzen können
theoretisch ja, aber wie soll denn ein einbrecher an den motor rankommen. der motor sitzt in der türe, hinter der türverkleidung, und der wagen steht mit geschlossenen türen und angebauter türverkleidung auf der straße. ich wüsste nicht, wie man da an den efh motor kommen soll, der in der tür versteckt und verschanzt sitzt.
die schalter hingegen, wenn die dauerplus hätte dicken draht gekommt man locker zwischen tür und türdichtung, und dann einen 1*1cm großen knopf kurz anzutippen wäre auch nicht schwer.
Gruß Pic
Das sagte ich bereits und ist unmöglich,in der zeit hat man die tür schneller aufgebrochen.
Denn wenn die schalter dauerplus haben,würde es wie schon gesagt reichen nen spalt in der corsatür machen (was sehr einfach geht) und mit nem draht auf den taster drücken.
EDIT:Mist zu langsam ;o)
Nun ja was sich die Versicherungsstellen schon so einfallen lassen .
Danke für die Infos.
Kann jetzt mal wer ne ganz klare Antwort geben ? Ihr werft hier mit Thesen rum ...
Also:
Wie kann ich meinen Tigra mit eFh ohne ganz genau so umrüsten, bzw am einfachsten?
Hab ich das richtig verstanden ? Einfach das Kabel der ZV(zu) an das Kabel der Fenster(zu) mit ner Sperrdiode klemmen ? Oder muss da noch was anderes umgeklemmt werden ?
Bezüglich Corsa C, vielleicht kann man vom tigra tt was übernehmen oder das BCM umprogen lassen.
Der TTT hat das serienmäßig mit den Fenstern hoch, und zwar noch besser, als die eigenbaulösung, wie ich finde. wenn man beim TTT lange den abschließen knopf gedrückt hält, dann fahren die fenster hoch.
man kann also wenn man will den wagen auch mit offenen Fenstern stehen lassen.
Gruß Pic
