Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: 'knacken' nach Tieferlegung
  1. #41
    Paddy 16V Sport
    Gast
    Ich hab ein 30/30 Eibach Pro-Kit und auch dieses Knacken in Kurven oder bei Bordsteinen ect. vor allem unter Last. Bei mir sind es die Antriebswellen die ausgeschlagen sind (angeblich ka wie man sowas überprüft). Also wenn man sie hin und her schiebt wenn der Wagen auf der Bühne steht dann ist dieses Knacken da, aber ich hab noch nen anderes was auch von dort kommt. Ich berichte wenn ich weiß was es war^^
  2. #42
    Dezent_C
    Gast
    Unhappy Knarzen vorn rechts
    Knarzen vorn rechts
    Hallo Leutz...
    bevor sich aufgeregt wird das ich doch die suche benutzen soll oder ähnliches thema schon vorhanden ist.... suche schon benutzt und beitrag schon unter ähnlichen thema gepostet... leider ohne antwort! deshalb versuche ich es nochmal erneut und hoffe diesmal auf antwort!
    Ich hab folgendes problem bei meinem corsa c. Und zwar hab ich ein knarzen vorne rechts welches sich im ersten moment nach knarzen der feder anhört. (KW Gewinde Variante 1, ca. 4 jahre alt) dies tritt auf wenn:
    ich im stand einlenke, über huckel fahre so bei ca 15-20 km/h oder, am besten hört man es wenn man von einem ca 5 cm hohen bordstein langsam runter fährt und er einfedert! nun war ich heute bei FOH. der hat erst auf die lenkspindel getippt, welche es aber nicht war. räder haben kein spiel, allerdings hört man ein leichtes vibrieren/klappern wenn man rechts mit der faust am reifen gegen haut. auf linker seite ist es nicht!
    weiter hat er entdeckt das die lager der achsschenkel spiel haben. ich denke aber nicht das dies zu einem knarzen führt. wenn dann eher zu einem klappern. weiter bestände die möglichkeit auf domlager, welches er aber weniger vermutet, da bei einem defektem domlager nur beim lenken knarzen würde und nicht beim einfedern!
    als dritte möglichkeit wäre da noch das irgendwas am federbein nicht i.o. ist! als nächstes will der FOH mal die federbeine von links nach rechts tauschen um zu sehen ob das geräusch dann auf der linken seite ist oder nicht!
    also ich weis nicht weiter.... was denkt ihr? hatte von euch schon mal jemand dieses problem? achja, ein knacken hab ich wenn ich das lenkrad im stand hin und her bewege! dieses geräusch kommt aus der richtung fussraum bzw motorraum... klingt als wenn etwas locker wäre oder wie lenkgetriebe! jemand einen plan??
    bitte um schnelle antwort... danke schonmal im vorraus
    MfG Enrico
    __________________
    Jetzt mit KW Gewinde unterwegs!!! :-)
  3. #43
    BS-111
    Gast
    Naja das Knarzen hab ich auch allerdings kommts bei mir von den PU Buchsen die nicht richtig gefettet wurden.
  4. #44
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Ich hatte so ein komischen knarzen (beim B Corsa), da kam's von den Stabi-Lagern (nicht PU, leider).
    Gefettet und gut war's.
    gruß Acki
  5. #45
    Senior Super-Moderator
    Avatar von HoLLe
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.858
    muss denn deswg extra ein neues thema begonnen werden?
    themen zusammengeführt...
  6. #46
    sau blöde frage jungs, ich hab bei meinem neuen kw gewinde nicht die domlager getauscht, nach dem einbau war das knarzen weg. komischerweise kam das jetzt wieder bei den minustemperaturen. heute war es wieder um die 10 grad und das knarzen weg.
    Ganz einfach: Ist das Knarzen an den Domlagern Temperaturabhängig? Kann das sein?! Verbaut sind noch die Originalen, mit denen das Auto vom Band lief.
  7. #47
    unique-
    Gast
    Bist du dir sicher dass das knarzen von den Domlagern kommt? ich hab das auch wenns kalt ist knarzt es brutal wenn ich über Hubbel fahre und wenn es warm ist ist das knarzen weg. Bei mir ist es der Stabbi der in den Lagern knarzt, welche sich bei Költe zusammenziehen und bei Wärme auseinander dehnen.
    Ich hab das getestet indem ich (als der Wagen eh mal aufgebockt war und die Koppelstangen ab waren) den Stabbi nach oben und unten bewegt habe (schnell) und da hörte man dann das gleiche Geräusch.
Ähnliche Themen
  1. kompletten Corsa B Bj 1997
    Von Uwi im Forum Biete - Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.11, 20:16
  2. Baujahr umfrage
    Von OPEL im Forum Tigra
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 27.01.07, 18:35
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.07.06, 19:08
