Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: (Neu) 30mm Federn selber einbauen + Distanzscheiben
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Tach'chen,
    ich will die Originalen Federn gegen welche von H&R tauschen. Um Geld zu sparen möchte ich es selber machen.Hebebühne vorhanden.Hat das einer von euch schon mal beim 'C' gemacht und kann mir da ein paar nützliche Erfahrungshinweise geben?Was geht ganz gern mal kaput beim Tausch?Wie sieht es mit neuen Federtellern aus,brauche ich da extra welche für kürzere Federn oder kann man da getrost die Originalen nehmen?Zudem bräuchte ich die richtigen Anzugsdrehmomente der verschiedenen Schrauben/Muttern des Federbeins.Ich habe soetwas noch nie gemacht,traue es mir jedoch durchaus zu.
    Wie gesagt, Erfahrungsberichte und nützliche Tips wären toll.
    MFG
  2. #2
    spielematz
    Gast
    Anzugsdrehmomente ???
    habe alles ohne gemacht und noch ist keine schraube oder mutter abgefallen.
  3. #3
    yakoli
    Gast
    würde ma sagen einfach so fest zudrehen wie sie schon vom werk aus dran waren.
    das kann man ja so in ETWA abschätzen.
    Habe auch scho Federn gewechselt und es hält alles
  4. #4
    bends
    Gast
    Je nachdem wieviel Km du runter hast,macht es evt Sinn direkt die Dämpfer mit zu tauschen,da du den Kram eh in der Hand hast.Durch das tiefere Fahrwerk werden die Original Dämpfer stärker belastet,so dass die Abnutzung schneller voran schreitet.
    In dem Gutachten von meinen alten Federn stand zum Bleifstift drin,das ab 70000 km die Dämpfer mitgetauscht werden sollen!
  5. #5
    habe jetzt 40Tkm runter.
    OK verstanden, alles mit schmackes anziehen.wie viel zeit sollte ich in etwa einplanen?ich hätte Hilfe von nem Freund und wir wissen beide in welche richtung auf und zu ist- also ganz blöd sind wa nicht bzw haben keine zwei linken Hände.
    Thx bis hier hin schon mal.
  6. #6
    autobau
    Gast
    Stoßdämpfer an Hinterachse (Basis-Achse M10 x 1.25)
    65
    Stoßdämpfer an Hinterachse (Gusslenkerachse M14 x 1.5)
    110
    musst halt gucken was du für schrauben drin hast is eigentlich kein act sache von nich mal ner Stunde aber dran denken erst die eine Feder dann die andere Feder :wink:
    wegen den federtellern wenn du andere brauchst müssten bei den federn doch normal welche drin sein oder ??
  7. #7
    Tuning World
    Gast
    Einbauanleitung für Federn Corsa C :
    Erstmal die Hinterachse - die geht am schnellsten ;o)
    Wagen auf die Bühne
    Räder runter
    Hinten nen Getriebeheber unter die Achse stellen
    links und rechts die Schrauben vom Dämpfer an der Achse lösen und rausdrehen
    Getriebeheber ablassen und dabei die Feder links und rechts rausnehmen
    Neue Federn RICHTIG HERUM einsetzen
    Getriebeheber hochpumpen - auf ordentlichen Sitz der Feder achten ( oben und unten ) - Schrauben reindrehen, anziehen - fertig
    Vorderachse :
    Räder runter
    Haube auf
    Die 2 Schrauben am Federbein zum Achsschenkel lösen und rausschrauben - vorher alles an Kabel vom Federbein wegmachen
    Oben die 2 x 13er Muttern aufmachen
    Federbein komplett rausnehmen
    Federbein in Schraubstock einspannen
    Mit Federspanner die Feder spannen *lol*
    Mutter oben aufmachen
    Domlager und runter und Feder rausnehmen
    Feder entspannen
    neue Feder spannen
    Neue Feder rein
    Domlager und alles andere wieder draufsetzen
    NEUE Muttern festschrauben
    Und wieder einbauen
    oben einstecken - die 13er Muttern festmachen
    unten einstecken und die 2 Schrauben wieder festziehen
    Kabel wieder einclipsen
    Räder drauf
    ab zum Spur einstellen.....
    Zeitaufwand, wenn man weiss, was man macht max 1 Stunde.
    ich denke ihr werdet 2-3 brauchen, wenns ihr gemütlich angehen lasst
  8. #8
    Jawoll so läufts - schön gemütlich :wink:
    Noch eines zur Hinteraches: gehts auch ohne so einen Getriebeheber- bzw muss die Achse unbedingt abgestützt werden??
    Und warum brauche ich für die vorderen Federbeine neue Muttern fürn Dom?
    Ansonsten ist alles klar und verständlich.
    Mega dank an euch
  9. #9
    autobau
    Gast
    wenn ihr keinen Heber habt müsst ihr halt die federn einzeln tauschen so das die immer von einem Stoßdämpfer gehalten wird
  10. #10
    Federwegsbegrenzer
    Moin- nochmal rausgekramt ops:
    Man braucht doch zu den Tieferlegungsfedern noch solche Federwegsbegrenzer (soll zumindest ratsam sein-gelesen...).
    da gibt es wohl solche zum nachträglich draufstecken (wohl nicht so toll- gelesen...) und welche zum direkten Verbauen mit den Federn (richtig ?? :?: ). Wie bekomme ich raus welche die Richtigen sind also welche passen würden und wo kann ich mir die besorgen (Preis... :?: ,Bilder)
    Ich tendiere vom rein logischen zu den Federwegsbegrenzer die fest verbaut werden.
    Ich hoffe ich habe das jetzt alles richtig zusammenbekommen- habe solche teile mämlich noch nie gesehen.
    Also wenn ihr mir hierbei auch weiterhelfen könnt kann endlich geshoppt werden.
    Mfg
Ähnliche Themen
  1. Erfahrung mit Fluid Film als Unterbodenschutz
    Von balzmatthias im Forum Off-Topic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.02.10, 18:20
  2. Verkaufe Corsa B RS-Heckschürze
    Von eXtrem im Forum Corsa B
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.03.08, 13:45
  3. 15mm Spurplatten pro Seite aber Zentrierung?
    Von Basti667 im Forum Off-Topic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.12.07, 23:55
  4. Subwoofer Im Tigra Kofferraum
    Von Grochla im Forum Car-Hifi
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.06, 21:21
