Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Nach blauem Beleuchtungsumbau Tachoflakern
  1. #11
    *evo*
    Gast
    neue erkentniss, habe ein 2ten Lichtschalter mit blauen LED´s bestückt, jedoch habe ich an der 5mm LED den Vorwiderstand an Plus gelötet, ich weiss jetzt nicht genau ob das relevant ist, jedoch funktioniert das immernochnicht. Die 3mm LED leuchtet so wie es sein sollte, sobald ich aber den Stecker bei ausgeschalteter zündung nur auf den Lichtblock stecke glimmt die 5mm LED also schließe ich daraus das der Widerstand zu klein ist? oder habe ich 2 mal beim löten das innenleben verletzt?
  2. #12
    PettyPirate
    Gast
    Hallo, also,
    Motor aus = 12V
    Motor an = 14,4 V
    eine LED bei 20mA braucht 2,8 - 3,6V
    Also ist es normal das wenn motor aus ist sie nur glimmt, mach ma Motor an, dann sollte sie leuchten.
    Ich habe mich bemüht, einfach 4 LEds in reiche zuschalten, so ist es schön hell, und 14,4/4=3,6 und 12/4=3
    Also wenn ich Motor aus habe und Licht an leuhtets schön, bei Leufendem Motor sind sie was heller.
    Also rechne doch einfach:
    12-3,6=8,4V
    R=U/I
    I=20mA
    R=8,4/0,02
    R=420 Ohm
    Also ist ein 470 Ohm ok,
    nur wenn Motor aus ist dann sit U nur noch 12 V und demnach sind die LEDs dunkler
  3. #13
    *evo*
    Gast
    Hi Petty, du verstehst mich falsch, die eingelötete LED glimmt nur. Mein problem ist aber das sie nicht zu glimmen hat, weil in der situation wenn lediglich die Tür offen ist garkein strom anfallen darf.
  4. #14
    PettyPirate
    Gast
    aso, ja wo haste die LEDs angeklemmt am tacho? da sind ja löcher für die fassungen mit den contakten, unten die 2 gehn imma an wenn du tür auf machst, das sind die von der LCD KM Stand und das loch links daneben.
    NUr die oberen löcher, alsi oben und rechts und links blaiben aus wen tür auf ist, gehn nur an wenn du licht an machst
    [edit] ach verdammt habs mitm tacho verwechselnt, ka wieso es glimmt ich mach schalterblock vieleicht am we [/edit]
  5. #15
    also das mit den glimmenden LEDs kenne ich auch.
    habe bei meiner Innenraumbeleuchtung auch LEDs drin und die glimmen auch immer leicht. wahrscheinlich fließt da irgendwo ein minimalstrom.
    bei dem Lichterschalterblock könnte das durchaus auch so sein.
    auf jedenfall sind deine Widerstände zu klein. im Auto benutzt man 560ohm.
    würde an deiner stelle nochmal alle LEDs tauschen und dann 560Ohm widerstände nehmen.
  6. #16
    PettyPirate
    Gast
    also ich habe bei mir keine widerstäne, da ich fast immer, 4 in reihe hab, das klappt ganz gut un glimmen tut bei mir auch nix
  7. #17
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    Dann warte mal ab wie lange das ganz ohne Widerstand halten wird ..der hat schon seinen Grund...Stichwort Strombegrenzung..
  8. #18
    PettyPirate
    Gast
    wo begrenzt denn ein widerstand den strom?
    4 LEDs ist doch das selbe wie eine LED und ein Widerstand
    die LEDs ziehen sich selbst den strom den sie brauchen, man passt ja auch den widerstand an die LED an mit vorgegeben strom z.B 20mA was die LED Braucht,
    wenn ich also 4 LEDs mit die max 3,6V haben dürfen in reihe schalte, ergibt das die gewünschten 14,4 Volt, und weil sie in reihe sind liegt bei allen ein Strom von 20mA an. Wenm die mehr strom brauchen was ich nit annehm dan nehmen sie ihn sich, und von der spannung her ist doch alles supa
  9. #19
    Moderator
    Avatar von Iceman
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    5.327
    Warte ab...wirst schon sehen... 8)
  10. #20
    PettyPirate
    Gast
    hihi, jah ast recht, aba ich kann doch einfach die spannung am lichtschlterblock runterdrehen ^^
    nun glimmt es bei mir aba auch:
    guckt hier:
    http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=39560
Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit Clarion VZ401E
    Von Tigramanu im Forum Car-Hifi
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.03.11, 08:31
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.08.10, 17:02
  3. Tigra Türverkleidung: Farbe wieder auffrischen?
    Von Picmasta im Forum Interieur
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.06, 15:05
