Bei meinem Corsa B ist das Handbremsseil auf der linken Seite nicht mehr ganz freigängig. Anziehen geht aber sie macht nicht richtig auf und man muss das Seil von Hand lösen indem man hinter das Rad greift und daran zieht. Also klemmt es in der Führung der Hinterachse.
An sich ist das Problem nicht sooooo groß, ich muss das Seil halt morgen aus der Führung rausnehmen und saubermachen (sowohl den Dreck aus der Führung bürsten und mit einer Drahtbürste das Seil von Rost/Dreck befreien und schauen wie die Plastikführung aussieht). Wird wohl morgen nachmittag/abend passieren... oder irgendwann anders.
Besteht das Risiko dass das Seil in der Trommelbremse vom Hebel abspringt wenn es locker ist? (Ich hatte sie noch nicht offen) weil ich dann die Bremse aufmachen müsste worauf ich keine Lust habe. Ansonsten schau ich halt dass ich es leicht gespannt halte.
Vor allem geht es mir aber ums Schmiermittel, was haltet ihr für das beste oder habt ihr Erfahrungen? Optionen sind:
- trocken lassen damit es keinen Staub bindet? Wobei ich das ungern möchte da dann das Drahtseil am stärksten weiterrostet.
- Silikonfett, da es kunststoffverträglich (Plastikführung) und angeblich wasserbeständig ist. Taugt das Zeug auch als Rostschutz? Hab mir davon mal ne Tube gekauft und bisher nicht viel gebraucht.
- oder doch relativ normales Mineralfett/Vaseline? Wäre auch reichlich vorhanden.
Wenn sich keiner meldet werde ich wohl Silikonfett verwenden, da ich das Zeug irgendwie ganz interessant finde.
Bitte nicht steinigen, aber kann man Silikonfett an der Bremse auch für die Gleitführungen verwenden (ähnlich wie sonst Kupferpaste, Plastilube, Keramikpaste)? Plastilube geht angeblich "nur" bis 180°, Silikonfett bis 220° oder wäscht sich Silikonfett schneller ab oder hat andere Nachteile? (wasserfest soll es sein und der Temperaturbereich ist nicht schlechter) Ansonsten habe ich da jetzt meistens Plastilube verwendet.
Anmerkung zu der Geschichte bzw. was passiert ist: Aufgefallen ist mir das Problem weil das Auto komisch gewummert und ich glaube leicht nach links gezogen hat, auf jeden Fall hat sich die Lenkung etwas komisch angefühlt. Ich bin deshalb rausgefahren, hab an den Rädern gewackelt (waren alle fest, ich dachte erst ein Rad wäre locker oder irgendwas hätte Spiel) und beim abfühlen der Bremsentemperatur war hinten links die Felge + Trommel richtig heiß. Wagenheber raus, hochgekurbelt: Rad lässt sich kaum drehen. Am Seil gezogen: Rad ist ganz normal (ohne Geräusche) drehbar. Also bin ich weitergefahren und hab beschlossen die Handbremse erstmal nicht zu benutzen (was soweit geklappt hat, man kann auch ohne Handbremse zurechtkommen). Die Bremsbeläge haben glaub ich auch nichts abgekriegt da sich die Trommeln gleichmäßig erwärmen, also scheinen sie noch gleichmäßig zu bremsen bzw. die linke Seite ist wohl nicht verglast oder so (keine Ahnung wie schnell das geht).
Lesezeichen
